Volym Skrevet 24. desember 2009 Del Skrevet 24. desember 2009 Hei. Jeg bruker en DIR-635 fra modemet til å kjøre nettverket i huset. Bruker både trådløst å kablet nett. Men siden det er mye vegger og en del betong ned til kjelleren har jeg svært dårlig signal til min PS3 som står der. Har en DIR-635 liggende ubrukt og lurte derfor på om det var mulig å koble opp denne som en signalforsterker? Hørt snakk om at den funker som accesspunkt? Hva gjør dette? Er det mulig å gjøre dette trådløst? Har litt kunnskaper om data og internett men nettverk er ikke min sterke side. Kan logge meg inn på routeren og endre innstillinger. Tusen takk for all hjelp. Mvh Volym Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. desember 2009 Del Skrevet 25. desember 2009 Aksesspunkt er trådløsbiten på en router. DIR-635 kan kun kobles til din andre router via nettverkskabel. Det er ikke problem å bruke to trådløsnett. Sett de opp likt, men på forskjellig kanal. Skal du ha de på felles nettverk, så er det best å slå av DHCP/LAN og bruke kun LAN-portene (ikke internettporten på den andre routeren). Da fungerer den som switch og aksesspunkt. Kan du ikke legge nettverkskabel, så se på homeplug. Du får en 2 pack med 200Mbit til ca 700 kr. Lenke til kommentar
Volym Skrevet 25. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2009 Skal jeg slå av DHCP på begge routerne? Eller bare på den som er koblet til modemet? Eller bare den som skal brukes som accesspunkt? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. desember 2009 Del Skrevet 25. desember 2009 Skal jeg slå av DHCP på begge routerne? Eller bare på den som er koblet til modemet? Eller bare den som skal brukes som accesspunkt? Disable på den som skal brukes som aksesspunkt. Den første deler da ut adresser til hele nettverket. Lenke til kommentar
