Tre og firsifrede tall til vektor i matlab
Hei! Driver med ProjectEuler problem 4, og trenger (tror jeg da) en funksjon/måte å konvertere flersifrede tall, feks 1881 til en vektor ala [1 8 8 1]. Noen som vet hvordan jeg gjør dette? (Må selvsagt skje automatisk med ethvert flersifret tall)
Takk og god jul
Takk og god jul
Jeg sjekket akkurat min løsning for problem 4, og hvis du lurer på dette for å sjekke om tallet er et palindrom, så er antagelig den enkleste løsningen å konvertere tallet til en string og sjekke om string == string.baklengs() -- litt avhengig av hvilket språk du bruker selvsagt :)
Hvilket språk bruker du - og hvordan konverterer du tallet til en string der? Om det er innebygget funksjon så kan jeg muligens bruke help funksjonen, ellers kan jeg lære av metoden. Bruker matlab selv! Artig at det er flere som har kommet like langt(kort) som meg ;)
Python er et glimrende språk,som du kan bruke i tillegg eller som erstatning for matlab.
http://vnoel.wordpress.com/2008/05/03/bye-...on-thanks-sage/
http://cauchy.math.okstate.edu/~ullrich/PyPlug/
http://www.prescod.net/python/why.html
Last ned 2.6.4,ikke python 3 ennå.
http://www.python.org/download/releases/2.6.4/
Da kan jeg bare ta en rask innføring med basis i oppgaven.
Start(IDLE) python shell,så er det bare og skrive inn.
>>> x = 12345
>>> x
12345
>>> type(x)
<type 'int'>
>>> #lage string
>>> s = str(x)
>>> s
'12345'
>>> type(s)
<type 'str'>
>>> s[::-1]
'54321'
>>> #lager er funksjon som tester for palindrome
>>> def is_palindrome(s):
return s == s[::-1]
>>> is_palindrome(s)
False
>>> is_palindrome('1881')
True
>>> s
'12345'
>>> #konvetere til list
>>> l = [int(num) for num in str(s)]
>>> l
[1, 2, 3, 4, 5]
>>> type(l)
<type 'list'>
>>> is_palindrome(l)
False
>>> lst = [1,8,8,1]
>>> is_palindrome(lst)
True
Endret av SNIPPSAT
  • 2 uker senere...
Her er et forslag til Matlab kode for å sjekke om et tall er et palindrom. Det brukes ikke strenger. Jeg har skrevet det i gnu octave (mener å huske at fix heter trunc i Matlab):
function res=palindrome(n)
 res = false;
 i = 1;
 d = ceil(log10(n));
 v = zeros(d,1);
 while (n > 0)
v(i,1) = rem(n,10);
n = fix(n/10);
i = i+1;
 end
 if flipud (v) == v
res = true;
 end
Eller på en linje i haskell
palindrome x = if x == reverse x then True else False
Hvis det var en kommentar til min melding så tilsvarer det kun if statementet i Matlab koden. Jeg forstod det slik at trådstarter ønsket å konvertere et tall til en liste i Matlab. Hvis du skal gjøre det samme i Haskell kunne man gjøre noe som f.eks.
numtolist n =  if n < 10 then [n]
		   else rem n 10 : numtolist (div n 10)
palindrome x = if numtolist x == reverse (numtolist x) then True else False
Det blir selvsagt mer kompakt når man bruker en rekursiv definisjon. Det samme i Lisp ville bli:
(defun numtolist (n)
 (if (< n 10)
  (list n)
  (cons (rem n 10) (numtolist (truncate n 10)))))
(defun palindrome (n)
 (equal (numtolist n) (reverse (numtolist n))))
Jeg kunne selvsagt ha skrevet begge funksjonene på en linje (eller begge ved bruk av labels), men det blir litt klarere slik. Det er tross alt ikke Perl.
