Thor - God Of Thunder Skrevet 23. desember 2009 Del Skrevet 23. desember 2009 Hei, har nesten akkurat gått til innkjøp av ny router då den andre gjekk dukken. Då blei det ein jensen Air:Link 89300. Har då to spørsmå eg trenger hjelp til: 1. I f.eks. Css har eg fryktlege ping problemer. Av og til virker det som om dataen mister kontakt med router, og pingen blir 500 etc..Har satt opp routeren, så trur eg har gjort det rett. Er det nokre ideear til kva som kan være galt? Var litt slik med den andre routeren òg, men ikkje så ille som no. har akkurat oppgradert til 5mb linje og, i håp om at det skulle hjelpe, men nei. Har ein Belkin N Wireless USB nettverksmottar i pc'en. 2. Korleis skiftar eg passord på nettverket?`Finn ikkje noko i guiden som fulgte med, og det er eit passord på routeren som standar. Hadde satt utrolig pris på å få fiksa dette, så seier hjerteleg tusentakk på forehand! Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. desember 2009 Del Skrevet 24. desember 2009 Hvilken Windows versjon har du? Har du prøvd med kabel mellom PC og router? Gå inn i kommandovinduet (Start, kjør..., CMD) og kjør følgende kommando: ping 192.168.0.1 -t La den pinge noen minutter og stopp den med ^c. Merk teksten og kopier den ved å høyreklikke øverst på vinduet. Post resultatet her. Hva er hele navnet på den Belkinsaken? Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 24. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2009 får ikkje stoppa den, og får heller ikkje kopiert noko av teksten. Ser at pingen til tider går opp i 60-80 og nokon gonger opp i 140. USB mottakaren ser heilt slik ut http://www.amazon.com/Belkin-F5D8053-Wirel...r/dp/B000RMRU5Y Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. desember 2009 Del Skrevet 24. desember 2009 For å stoppe den så holder du inne ctrl-tasten nederst til venstre på tastaturet og trykker på bokstaven C. Høyreklikk så i det sorte feltet og velg "alt" før du høyreklikker på øverste linjen og velger edit/rediger og kopier... Men uansett så burde pingen din ikke gå opp i slike verdier. Hvor lav er den normale pingen? Kan jo hende at du bare har for svakt signal eller mye støy. Man bør ligge mellom 1-4ms fra PC til router på en god trådløsforbindelse. Sørg for at det ikke går annen trafikk/nedlasting på nettverket når du tester. Det kan være verd et forsøk å bytte kanal i router. Det kan være naboens nettverk som overdøver deg. Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 24. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2009 den normale pingen ligger på mellom 1 - 4. men det hender den stiger til 60 - 200 innimellom, ikkje ofte, men av og til. Naboene kan det ikkje være då dei bur 300 meter frå meg på andre sida av vegen (bur på landet). Har testa ein del gonger no, og det ser ut til at innimellom er det ikkje meir enn 13 i ping, medan andre gonger kan den hoppe opp på 150 etc eit par gonger i løpet av 2 min.. lastar ikkje ned eller noko. Bytte kanal how? takk for hjelpa til no la7dfa.com Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. desember 2009 Del Skrevet 24. desember 2009 1-13 i ping høres tilnærmet normalt ut, men selvsagt ikke 200 på ditt lokale nettverk. Du bytter kanal ved å logge inn på routeren: http://192.168.0.1 Brukernavn og passord finner du i manualen. Du finner så Wireless eller WLAN og endrer kanal der. Det kan lønne seg å oppdater firmware for routeren og Belkindonglen din. Det er kanskje automatisk sjekk av firmware i routeren som kan brukes. Du bør alltid bruke nettverkskabel og ikke trådløs ved oppdatering av firmware i routeren! For programvare til donglen må du trolig inn på nettsiden til Belkin. Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 24. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2009 FAEN!! Etter å ha innstalert nye drivere til Belkin usb mottakaren, får eg ikkje internett på maskina mi i det heile. Hjelp? Korleis fiksar eg det, er det noko instillingar eg må endre på?! Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 24. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2009 trur det er nokre instillingar på dataen, fordi no har eg reinnstalert windows 7 i håp om at det skulle funke, men det gjer det ikkje..anyone? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. desember 2009 Del Skrevet 24. desember 2009 Du må nesten bare prøve noen andre drivere. Det enkleste er å koble til router med kabel og hente trådløsdriver fra Windows update (automatisk). Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 24. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2009 ved kabel så er i allefall internett 100% stabil ifølge cmd ping 192.168.0.1 -t ligger på mindre enn 1 heile vegen. Problemet ligger i Belkin adapteret mitt antaglegvis..får ikkje connecta uansett kvaslags driverar eg prøver.. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. desember 2009 Del Skrevet 24. desember 2009 Nettverkskabel er jo som regel den beste løsningen. Er det for vanskelig å legge opp kabel, så kan du f.eks vurdere homeplug (nettverk over strømnettet). I prisguiden så finner du 2 stk 200Mbit homeplug til ca 700kr. Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 25. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2009 fant ein gammal netgear mottakar, med G istandefor N, og den funker bra. Skal bruke den fram til eg kjem meg til elkjøp, og då kjøpe noko som er kompatibelt med windows 7 og Jensen routeren, slik at eg får mest mogleg ut av nettet. Takk for hjelpa. Routeren er i 3 etasje og eg har rommet mitt i kjellaren, så derfor blir det litt problematisk ja..uansett, takk for tipset. Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 26. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2009 må spørre; korleis fungerar egentleg slik adapter med strøm over det eletriskeanlegget? Er det bedre enn trådløst? Og er det vanskeleg å sette opp? og til slutt, blir det mer stabilt? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 27. desember 2009 Del Skrevet 27. desember 2009 Det spørs litt på hvor godt det elektriske anlegget er. Men generelt så er du bare å plugge det i og ta det i bruk omtrent som en nettverkskabel. Hvis det ikke er støy på det elektriske anlegget, så bør det være helt stabilt. Hvis du kjøper de på Elkøp, så kan du teste de noen dager og evt levere de tilbake dersom det blir trøbbel. Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 27. desember 2009 Del Skrevet 27. desember 2009 .... Skal bruke den fram til eg kjem meg til elkjøp, og då kjøpe noko som er kompatibelt med windows 7 og Jensen routeren, slik at eg får mest mogleg ut av nettet. Takk for hjelpa...... Jensen USB-adapter vet jeg fungerer i Windows 7, og skal passe bra til routeren din. Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 27. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2009 ok, takk la7dfa.com, skal kanskje prøve Bolson, ja spørs om eg skal prøve å kjøpe den. Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 29. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2009 har akkurat gått til innkjøp av denne her: http://lanseringsguide.hardware.no/product...productId=93324 har lasta ned alt av nye drivere, men det er noko som er heilt hinsides fuck i helvete: Med den andre, gamle usb mottakaren låg eg på 1 heile vegen med eit par unntak opp på 100 i ping. Med denne er alt heilt fucka (Sjå spoiler)Trenger virkeleeg hjelp.. Microsoft Windows [Versjon 6.1.7600] Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Med enerett. C:\Users\ondskapen>ping 192.168.0.1 -t Pinger 192.168.0.1 med 32 byte data: Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=386ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=98ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=27ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=21ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=35ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=13ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=39ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=85ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=69ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=68ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=53ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=10ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=54ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=131ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=93ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=137ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=55ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=68ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=55ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=44ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=30ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=18ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=13ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=27ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=12ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=10ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=4ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=6ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=14ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=19ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=7ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=10ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=44ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=11ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=60ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=9ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=17ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=17ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=23ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=15ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=69ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=22ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=15ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=15ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=22ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=39ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=20ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=38ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=84ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=34ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=9ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=264ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=352ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=358ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=303ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=96ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=239ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=363ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=436ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=1109ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=292ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=297ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=88ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=99ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=212ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=178ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=122ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=114ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=17ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=16ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=20ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=44ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=28ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=38ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=7ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=27ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=18ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=14ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=9ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=6ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=32ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=7ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=13ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=7ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=13ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=7ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=11ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=16ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=12ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=23ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=17ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=44ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=13ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=18ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=19ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=26ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=16ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=5ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=12ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=12ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=10ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=6ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=14ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=13ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=12ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=12ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=11ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=6ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=12ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=18ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=9ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=8ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=7ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=20ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=5ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=6ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=36ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=9ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=9ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=8ms TTL=64 Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=10ms TTL=64 Ping-statistikker for 192.168.0.1: Pakker: sendt = 121, mottatt = 121, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 4ms, maksimum = 1109ms, gjennomsnittlig = 66ms Ctrl+C ^C C:\Users\ondskapen> Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 30. desember 2009 Del Skrevet 30. desember 2009 Problemet er vel at det blir dårlig signalstyrke pga av antennenes plassering etc. Man kan ikke uten videre regne med å få god forbindelse 3 etg opp. Lenke til kommentar
Thor - God Of Thunder Skrevet 30. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2009 Problemet er vel at det blir dårlig signalstyrke pga av antennenes plassering etc.Man kan ikke uten videre regne med å få god forbindelse 3 etg opp. klar over det, fant ut at det var eg som ikkje hadde skrudd dei på, eg hadde bare tatt å dytta antennen på, utan å skru dei fast ordentleg No ligger eg på 0 i ping i gjennomsnitt, og er av og til oppe på 5, så er veldig veldig fornøgd, og tusen takk for all hjelpa Et lite spørsmål, har chock problemer i css nokon tilknyttning til nettverket, eller er det server eller configs eg har som er problemet? (om du har greie på det) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 30. desember 2009 Del Skrevet 30. desember 2009 Bra du fikk orden på det da :-) CS er ikke helt min greie, men spiller masse BF2! Les her: http://www.fishtankclan.com/e107_plugins/c....php?content.44 Lenke til kommentar
