[Løst]Får ikke til å innstalere operativsystem
Hei.
Jeg får ikke til å innstalere operativsystem på min nye pc. Har kjøpt inn disse delene:
M4A78T-E
ATHLON II X4 630
DDR3 2GB 1333Mhz
HD4890 1GB
Jeg har to gamle harddisker som kjører med IDE kabel. Maskinene finner ikke harddiskene.
Har prøvd med en ny sata hdd, men instalasjonen låser seg etterhvert som det har startet å innstalere.
Endret av csmchrister
Kjører du de to gamle harddiskene samtidig som du kjører den nye SATA-disken? I såfall kan det være jumpersettingen som er årsaken til at maskinen ikke finner de andre to diskene.
Dette løser du ved å settet jumperen på begge IDE-diskene til slave (se på figuren på selve harddisken så skjønner du hva jeg mener, hvis du ikke har gjort det før). SATA-disken vil da bli master og det det er endelig orden i hierarkiet igjen.
Ang. installasjonen høres dette ut som et problem med installasjonscd'n. En dårlig CD (ripete CD, dårlige ISOer osv) vil som regel gi problemer som det du opplever, om jeg tolker problemet som oppstår riktig
Er det sånn å forstå at BIOS ikke finner diskene under oppstart, eller er det Windows som ikke finner dem under installering?
Om siste så kan du prøve å gå inn i BIOS og prøv å slå av AHCI modus for diskkontrollern, sett den til IDE/Legacy f.eks. Du kan miste litt ytelse men slipper mas med å finne diskdrivere som må legges inn under oppstart av installasjon(i XP). Hvis det ikke er gjort vil installasjonen feile når OS'et setter igang og starter seg selv sånn halveis under installasjonen
Det letteste er vanligvis å bruke CS (cable select) på IDE diskene om du har to enheter koblet til en ide kabel, dvs. at plasseringen på kabelen avgjør hvem som er master/slave. Prøv med en av gangen og se om de finnes av bios/windows f.eks. Ikke gi opp før begge er med, det skal være mulig :-)
Hvilket OS er det snakk om forresten?
Vet bruk av cable select på IDE-diskene sammen med en SATA-disk har det samme problemet oppstått hos meg. Det tryggeste er å sette begge to som slave. Cable select fungerer derimot fint om du ikke kobler til SATA-disken.
Takk for hjelpen, men jeg har et nytt problem.. når jeg skal installere Windows er harddisken ikke formatert rett i forhold til størrelsen så det står den er 33,8 gb i steden for 200 gb. har også prøvd med helt ny SATA harddisk men funket ikke det heller.
Kan det ha noe med hovedkortet??
takk for alle svar. :D
For enkelhets skyld ville jeg ha koblet til den disken hvor problemet oppstår og startet windowsinsrallasjonen. Når du skal velge hvilken partisjon du skal installere windows i antar jeg at det er rundt 160GB upartisjonert plass der.
Slett først partisjonen på 33,8GB og deretter oppretter du en ny partisjon på 200GB. Hvis det ikke finnes noe upartisjonert plass aner jeg ikke hva som er problemet, men jeg tror ikke det er hovedkortet.
Sorry, har vansker med å forstå hvordan en SATA disk i det heletatt har klart å krangle med IDE disker og kabler. IDE & SATA er jo helt separate kontrollere på de fleste chipsets. Og to disker satt opp som slave (eller to som master) på samme ide kabel har jeg aldri hatt noen suksess med :-) Men det er ei stund sida jeg rota med ide disker da så det er sikkert verdt å prøve siden det har funka for noen.
Om du bare har 32 gig på disken så har du satt jumper til limited 32 gig kapasitet, sjekk jumper instillingen på disken
Doh, det tenkte jeg ikke på.
Hvis du tar ut din harddisk er det en forklarende figur på den ene siden av disken, sammen med annen informasjon som f.eks størrelse og hastighet på disken.
