Er det mulig å oppgradere fra w98 eller w2k til W7?
hans A
Hva mener du med "bruke disken"? Tenker du på oppgradering slik det var før i tiden, hvor man måtte sette inn en eldre Windows CD under installasjonen?
Det trenger du ikke å tenke på, det har Microsoft sluttet med.
Hvis du skal kjøpe Win7 så bør du velge oppgraderings versjonen. Det er bare en enkel prosedyre som skal til for å validere den.
Å oppgradere installasjonen av en eldre Windows til Win7 er noe helt annet. Det kan bare gjøres fra Vista, ikke fra eldre versjoner.
Sliter du med å få aktivert etter en oppgradering på en pc med Win98/2000 etc, så kan du følge dette:
http://samfunn.myhken.com/?p=939
Ellers kan du som Hårek skriver ikke ta en "in place upgrade" altså oppgradere å beholde filer og programmer fra andre Windows versjoner enn Vista.
Men ikke noe problem å kjøpe en oppgraderingsplate og bruke metoden i bloggen over, uansett hva du har på pcen fra før av.
Saken er vel at jeg ønsker å bruke både Xp og Win7 på samme maskin.
(på 2 disker)
Men jeg er usikker å om man kan bruke Xp'en hvis jeg oppgraderer fra
den.
Så jeg tenkte jeg kunne bruke en eldre variant av microsoft sine op.sys.
Microsoft sier jo at det går greit å oppgradere fra Win Xp til Win7,
men nevner ikke noe om w98 eller w2k.
Fordi du i følge lisens betingelsene til MS ikke kan oppgradere fra annet enn XP og Vista.
Har du eldre må du i teorien kjøpe OEM eller fullversjonen av Windows 7.
Men teori og praksis er to forskjellige ting.
Så når du oppgraderer pcen din fra XP, så kan du formatere disken før du oppgraderer, så er du 100% sikker på at den ikke tuller noe med XP lisensen din.
Så legger du inn XP og aktiverer den etterpå.
Tror du skaper mer problemer enn du trenger ved å prøve å oppgradere fra en eldre Windows versjon.
Høres kanskje helt på jordet ut, men siden de to windows versjonene ikke har kompatiable bootloaderere (mener jeg) er det kanskje best å la de ha originalbootloaderne på sine respektive disker og la GRUB bytte mellom dem. Virker kanskje litt far fetched, men tror det hadde funka fjell :)
Endret av akataka
Hvorfor kjøpe oppgraderingsversjon når vanlig OEM koster det samme?
Fordelen med oppgraderingsversionen er at man kan oppgradere maskinen
uten å måtte kjøpe ny windows lisens.
Man trenger ikke kjøpe ny windows-lisens om man har OEM heller man kan fint aktivere en OEM-versjon på flere maskiner (sålenge man bare har den installert på ei maskin om gangen). Ikke helt bra iforhold til lisensavtalen, men det er heller ikke "hacken" man bruker med oppgraderings-lisensen.
Idiotiske Windows-installereren lar deg ikke velge hvor bootloaderen skal ligge. I mitt tilfelle la jeg inn XP først og deretter 7, og bootloaderen til 7 ble lagt på XP-partisjonen. Dermed kan jeg ikke chainloade 7-partisjonen med GRUB, men må chainloade XP-partisjonen og deretter velge mellom 7 og XP i Microsoft sin meny.
