700W forlite til 2x GTX 275?
Tror dere det er for lite?
Ene skjermkortet bruker bare en strømkabel pga. bare 2 PCI express kabler, og har rotet bort ene kabelen som var med kortet.
Lagger i Moderwarfare 1 etter jeg fikk det nye kortet mitt pga fail med det andre. Eneste forskjellen er at det nye er golden sample fra gainward. Veldig irriterende at det kammer laggspikes ofte og bugger mye, mye mer i Age of conan
EDIT: Prøvde meg på crysis nå, men det kommer i console ofte Flash error . Veggene begynner og blinke kraftig på visse plasser. Dette har jeg opplevd i Age of conan også, men da forsvinner plutserlig fjelltopper, og kommer plutserlig tilbake. Veldig plagsomt.
Endret av atriC
Om 700W PSU er for lite til 2 x GTX 275 kommer an på hvor mange andre ting og tang du har i PCen din. Under full last bruker et GTX 275 kort ca 250 W i følge test gjort av Toms Hardware. Så to kort kan jo da bruke opp til 500 W under full fres + alt andre du har i PCen. Det burde vel gå bra, kommer an på hvor god den PSUen din er.
Men at det lagger i CoD MW skjønner jeg godt hvis du ikke har koblet til mer enn en strøm kablen til et av kortene dine. Det kortet får da ikke full juice og vil nok ikke yte fullt ut. Det er til og med mulig at det ikke er med i det hele tatt fordi det ikke for nok strøm.
Det du nevnte om rar grafikk hadde jeg også med mine to HD 4870 kort da jeg overklokket dem litt for mye. :dontgetit: Det skyldes nok at de ble litt for varme så det kan nok være tilfelle hos deg også. Klokket dem ned litt igjen og da forsvant "artifacts" med en gang. I tillegg kan de problemene du nevner skyldes at det ene kortet ikke fikk nok juice.
Det at spillet stopper opp hvert 20 sekund kan skyldes at det ikke er nok minne tilgjengelig og så brukes swap filen på hard disken, men der er jeg kanskje på "litt" tynn is da. Vet ikke hvor mye minne du har. Men lett å se om dette skjer da lyset for hard disken vil blinke som bare det.
Har nå tatt ut det ene kortet, og har funnet ut at det andre kortet var problemet med laggen. Når jeg spiller CSS når stopper spillet opp, bildet fryser på en måte og FPSen går fort opp og ned. Raskt fra 300 til 9, også opp. Det samme skjer uansett om det er 2 6 pins eller 1. Hva kan være grunnen? Vil ikke sende det tilbake igjen pga feil. Kortet er ikke varmt heller. Har også innstalert nyeste driver fra Ndvidia, burde jeg prøve med en litt eldre også?
edit: Kan si at når jeg spiller hører jeg en liten summelyd når vifta er på minimum, men når det henger seg stopper den lyden for så å starte igjen når FPSen er tilbake
edit: Brukte fraps for å vise hvordan det er. Legger opp på youtube asap.
Endret av atriC
