NAT skifter mellom open og strict
Hei
Min NAT skifter mellom open og strict helt ut av det blå. Noen ganger er den open, andre ganger er den strict. Når jeg bruker PFPortChecker så sier den at portene er open men ingame er de strict.
Ruter:
Zyxel P-2602HWT-F3
Porter forwarded:
UDP 1500
UDP 3005
UDP 3101
UDP 28960
Men lurer på noe her, på steam står det outbound only på 1500, 3005 og 3101. Hva menes med det? Er det bare å gjøre det vanlig sånn som med port 28960?
Noen som vet hvordan fikse dette?
vet ikke om dette er riktig plass å poste dette men det er på MW2 jeg får problemer med nat.
Fungerer kanskje bedre om du forwarder porter som bruker TCP protokoll istedet for UDP. UDP støtter ikke duplex (sende og motta på samme tid) overføring, og kanskje det kan ha noe å si.
En annen ting er at om du har få PC-er i ditt lokalnettverk, har ikke NAT så mye å si.
NAT funksjonen gjør bare at alle lokale PC-er får samme IP-adresse som routeren "sett utenfra", så om du f.eks. bare har din egen PC bak routeren vil det ikke ha noe å si tror jeg. Problemer med strict NAT oppstår gjerne om man spiller på LAN der flere maskiner bruker samme router. Da vil alle PC-ene få samme IP-adresse utad, noe som vil by på problemer.
Om du/dere har problemer med å spille sammen med venner i party osv, kan det like fort være vennene deres som har feil oppsett av nettverk og/eller router.
Hmm, står jo at det er UDP porter som skal forwardes da og ikke TCP. Tror heller ikke det er de andres feil at vi ikke kan joine party, fordi når jeg endelig får open igjen (sånn ut av det blå) så kan vi joine party og alt.
@ snikpellik
Nei jeg tror ikke NAT strict gjør at man får dårligere ping eller noe sånt. Funker fint å spille, men kan få problemer med å joine noen party / servere.
Som sagt, NAT gjør bare at alle PC-er "bak" en router får routeren sin IP sett utenfra på internett. Dette er et sikkerhetstiltak brukt i de fleste standard nettverk.
Den har ikke noe som helt å si for ping. Ping blir IKKE forandret av NAT instillinger.
UDP protokollen er en mye dårligere kommunikasjonsprotokoll enn TCP. UDP kan kun overføre data i en retning av gangen (enten sende eller motta), mens TCP støtter såkalt "duplex" kommunikasjon, altså kan TCP protokollen både sende og motta datapakker samtidig. Jeg er ikke sikker på om port forwarding av UDP porter er kilden til problemene dine, men TCP er i utgangspunktet en mye bedre egnet protokoll.
Jeg har NAT strict, men har ingen problemer med hverken å joine partys eller å finne spill. Uten å hijacke tråden lurer jeg på om NAT på strict fører til dårligere connection enn hvis den er på open, og ikke bare problemer med å joine andre?
Nei, men man kobler ofte til folk med dårligere connection. Hos en kamerat, som bor et par hundre meter unna meg, har samme internett-leverandør og netthastighet, så kommer vi som regel alltid på dårligere hoster/folk som bor langt unna enn det vi gjør hos meg, men har som regel ikke problemer med å finne games. Jeg aner dog ikke hva det kommer av.
Så du tror det å bruke TCP isteden for UDP vil hjelpe?
(http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1019454 her står det iallefall at det er UDP som trengs for å få open i MW2. Ikke vet jeg hva som er rett.)
Jeg ser poenget i at dataene på samme nettverk får samme ip utifra routeren, men det jeg ikke ser er hvorfor min nat skifter helt uten grunn mellom strict og open. Noen ganger når jeg skal spille er den open andre ganger er den strict, er liksom ikke noe fast.
Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke bare setter "both" istedenfor å velge enten TCP eller UDP?
Men uansett, jeg fikk problem med dette når jeg nå fikk enda en xbox i hus. Jeg løste det med å sette på UPnP (Universal Plug 'n Play) på routeren.
Pass på at xboxen får IP automatisk og skru den av.
Sett på UPnP på routeren, og restart den.
Skru så på xboxen og gå på settings og sjekk at det funker.
Dersom routeren din ikke støtter UPnP og du kun har en xbox i huset kan du sette xboxen i DMZ (i routeren). Dette åpner alle porter til xboxen.
