Macbook Pro (Kjøpe intern hardisk)
Hei,
Jeg ser etter intern hardisk å kjøpe til min Macbook Pro.Men jeg er veldig usikker på hvilke som funker?. Noen som kunne vist meg noen på PSdata.no eller lignende som jeg kan kjøpe? :p Jeg trenger iallefall enn 500 giga. Syntes det er litt lite på den jeg kjøpte.
All hjelp mottas emd stor takk :D
Kjenner jeg ikke Apple feil så må du kjøpe en iDisk til 3000kr mer.
Det er helt standard 2.5" SATA-disker i Macbook Pro. IT24.no har en 500GB som passer til 599 kr.
Oh,oki. så "Seagate Momentus 2,5" SATA2 500GB 5400rpm ST9500325AS 5400.6" Skal passe helt fint? :)
Btw, kjempemorsomt Gavekort! :D Værste er at jeg gikk på den.
Det kommer litt an på hvor høy den er. Jeg har hørt om disker som er for høye til at de passer inn i MBP. Jeg vet ikke helt hva som er grensa, men det vet nok Apple. Den disken som it24.no har skal i alle fall passe. De spesialiserer seg jo på å selge gråimporterte Apple-maskiner med oppgradert harddisk/minne.
EDIT: Etter litt googling så fant jeg ut at det finnes to standard høyder for 2.5" SATA-disker - 9.5mm og 12mm. Ut fra hvilken versjon av MBP du har skal det nok gå an å finne ut hvilken størrelse du trenger, men jeg antar at en disk på 9.5mm vil passe overalt. Disken du linker til er 9.5mm høy, så den skal nok passe.
Endret av LemonDog
Disken passer jo fint, men prøv å unngå 5400 RPM disker. Du merker ganske enorm forskjell på å gå opp til 7200 RPM. :)
Når det gjelder stasjonære maskiner er jeg helt enig i at man bør gå for 7200 RPM disker, men i en bærbar kommer det an på hva man prioriterer av ytelse og batteritid. En 7200 RPM disk trekker en del mer strøm enn en 5400 RPM. Originalt er det 5400 RPM disker som står i de nyeste Macbook Pro.
OK, hva er forskjellen egentlig? :S Hvor fort overføringer skjer?
Jeg har den nyeste Macbook pro 15,4 tommer.
Overføringer der harddisken er flaskehalsen vil gå raskere. Programmer og operativsystem vil lastes inn raskere. Men dette vil altså skje på bekostning av batteritid, og det kan potensielt bli mer varme og støy. Det blir med andre ord en avveining om hva man har mest bruk for - lang batteritid eller kjappere maskin.
