[Løst]Viasat TDS460NV - Kan jeg bruke bare bare ett hode? Og ikke to innganger?
Hva mener du med dualhode? Et hode med to utganger? Eller to hoder med en utgang hver? Ut i fra posten så antar eg vi snakker om et hode med to utganger(dualhode).
På et hode med to utganger så er hver utgang beregnet på hver sin tuner. Disse to skal altså ikke kobles til samme tuner. På en tunerinngang skal det kun kobles til ett hode, evnt en diseq-switch. Diseq-switch er noe du bruker dersom du har flere hoder som skal kobles til samme tuner. I oppsettet på tuneren så angir du om det kun er ett hode tilkoblet eller om det er en diseq-switch koblet til(evnt med motor).
Det er egentlig ikke mulig å koble flere hoder til en tuner - det er jo bare en tilkobling.
Men man må skille mellom tuner og dekoder. Det er nå vanlig at en dekoder inneholder to tunere, for tilkobling til et hode med to utganger.
Kjenner ikke Viasat dekoder, men regner med at den kan fungere med ett enkelt hode.
Funksjonaliteten på en PVR blir generellt noe begrenset uten dualhode, man kan ikke ta opp et vilkårlig annet program enn det man ser på.
Mye potensiell forvirring her. VIASATs PVR-dekodere, som har to tunere innebygget, MÅ etter mine erfaringer ha to signaler inn for å i det hele tatt starte opp og fungere. Det gjelder både SD PVR og HD PVR dekoderen. Disse to signalene kan godt komme fra hvert sitt hode, eller fra ett hode med to utganger. Det siste er jo å foretrekke siden man med to forskjellige hoder kan få ulik signalkvalitet (mtp at de står på forskjellig sted og ikke vil ta signaler fra samme sted på himmelen).
Altså; PVR-dekoder fra VIASAT krever to signalkabler fra ett dualhode. Hele vitsen med en PVR er jo at man skal ha mulighet til å se på en annen kanal enn den man f.eks tar opp på. Kundeservice sier at man må koble opp begge inngangene, og det stemmer med mine erfaringer.
  • 1 måned senere...
Hei
Bare for å få litt klarhet i dette.
Pace 460 som er Viasat sin SD-PVR, krever to antenneledninger. Altså en i hver inngang for at man skal kunne ta opp et program og se på et annet samtidig.
Så med Pace 460 vil det i utgangspunktet gå å kun koble til en antenneledning på inngang nr 1 hvis du bare skal se tv. Men det anbefales å bruke begge da mottakeren kan bli ustabil bare med en.
Pace 850 og Pace 855 som er Viasat sine HD-PVR'er, krever to antenneledninger for å vise kanalene riktig. Altså hver inngang tar inn annenhver kanal. Slik at har du bare en kabel koblet til, vil du få annenhver kanal svart. Så der MÅ man ha begge koblet til.
Håper dette hjelper.. :)
... krever to antenneledninger for å vise kanalene riktig. Altså hver inngang tar inn annenhver kanal
Nei, dette ble ikke mye klarhet. Har ingen av disse tunerene, men kan ikke tro at dette er rett.
At en PVR krever to innganger (tunere) er for å støtte flere samtidige videostrømmer. Dvs man kan ta opp to kanaler mens man ser på en tredje. Hvis man har bare en tuner er man begrenset til en mux.
Hvis du har opplevd at det er annenhver kanal per inngang så må det være montert feil. Kanskje hode med fast polarisering.
Det er jo alltid to mux'er på hver frekvens, med horisontal og vertikal polarisering. Tuner styrer LNB for å velge polarisering, man får naturligvis alle kanalene ned på en kabel.
Endret av Hårek
Det du säger stämmer på 460. Dock inte på 850. Tror inte du har koll på vad du pratar om!
Hei Hårek.
Som du sier så får man alle kanaler ned på en kabel fra LNB. Men jeg snakker ikke om hva teknologien tillater. Men hvordan en Pace 460 og Pace 850/855 teknisk er satt sammen for å vise bildet.
Det at man får alle kanaler gjennom en kabel vises veldig greit på en Pace 460. Der du kan se på kanalen og ta opp det du ser på, kun med en kabel koblet til mottakeren. Men hvis du da bytter kanal mens du tar opp, så oppstår det feil. Dette pga som du sier at det er bare en videostrøm tilgjengelig.
Så er det Pace 850/855 som er bygd opp litt forskjellig fra Pace 460. Som jeg sa i stad har det ikke noe med hva som er mulig med "parabol teknologien", men den teknisk oppbygingen av Pace sine HD-mottakere.
Pace 850/855 benytter begge antenneinngangene om hverandre når man bytter kanal på mottakeren. Eller den benytter seg av begge tunere om hverandre. Dette skifter når man er i et opptak, da den ene tuneren tar seg av opptaket og den andre viser kanalene på skjermen.
Dette byttet skjer i mottakeren sin software og har ingenting med hva som er mulig. Er bare sånn Pace har valgt å bygge dem.
Så ja Coolacrille, du har helt rett.. :)
Om tuneren hadde vært designet litt brukervennlig, så ville det vært mulig å ta opp og se på to (eller forsåvidt enda flere) programmer på samme transponder samtidig, men ikke vært mulig å skifte til en annen transponder mens opptak pågår. Men på den andre side; siden parabol-seere flest neppe aner hvordan dette med kanaler og transpondere henger sammen, så er det vel enklest at det aldri er mulig, så slipper seeren å gruble over hvorfor det han prøver å gjøre av og til går bra, og av og til ikke går an...
Tillater meg å gjette på at dette er gjort slik for å få raskere kanalbytter, kanskje; at den andre, ledige, tuneren tuner inn den nye kanalen man skifter til. Selve kommunikasjonen mellom tuner og LNB, som Hårek tenker på, følger samme standard som alle andre.
