PCen fryser under spilling av Modern Warface 2
Hei
Jeg har
CPU: Intel Core Quad CPU Q9300 2.50 Ghz
Video: GeForce GTX 260 Driver Version 195.62 det er den nyeste.
Minne: 3.00 GB
OS: Vista 32 bit
Hovedkort: ASUS P5Q SE
Vell, problemet er at når jeg spiller Modern Warface 2, så fryser hele spillet. Bildet på skjermen forandrer seg. Jeg får et slags "snø" på skjermen med farger. Det blinker ikke. Jeg kan fortsatt høre lyden fra spillet, men den er irriterende å høre på. Det høres ut som spillet krasjer. Det som er interesant, skjermen begynner å gå "offline" eller den går i stand by mode, hvis jeg kan kalle det, og deretter knappen begynner å blinke på skjermen. Det skal den ikke gjøre i løpet av så kort tid. Etterpå PC startes på nytt av seg selv. Spillet eller PCen krasjer når den vil. Jeg kan godt spille ca. 2-3 timer uten problemer med Extra high settings og 1680-1050 resolution. Men noen ganger så skjer det akkurat på samme plassen i spillet. Jeg har prøvd å spille med laveste options, men dette skjer uansett. Minnebriker er ganske nye, CPU holder seg rundt 39 grader, videokort er helt grei, ingen varm luft strømmer ifra PCen.
Kan noen hjelpe meg? Please :dontgetit:
Når du får "artifacts" som det kalles, slik som den "snøen i mange forskjellige farger" så er det alltid en sterk indikator på at det er sjermkortrelatert.
Artifacts forkommer normalt pga:
- For høy overklokking
- For høy varme (eller feil på kjøleren/dårlig kontakt på kjøler)
- I noen tilfeller feil i driveren (test med en annen versjon driver, helst nyeste dersom det ikke er den du allerede bruker, i så fall test med et hakk eldre driver)
Noen eksempler på grafik artifacts:
http://www.playtool.com/pages/artifacts/badgpu.jpg
http://www.xbitlabs.com/images/video/ati-r...ry_issue_sm.jpg
http://img25.imageshack.us/i/capture1vbd.png/
Avhengig av feilen kan det dog utarte seg forskjellig. Din feil trenger ikke se helt lik ut som disse...
-Stigma
-Stigma
Takk for hjelpen, jeg skiftet smøring mellom vifta og CPU, lastet ned en gammel driver for video og har rensket maskinen for støv. Ja, jeg har også installert spillet på nytt. Vell, alt fungerer fint. :thumbup:
