Trenger "lukket" luftfilter til moped som erstatter orginalt powerfilter....
MrAvionics
Dette her er min moped.
Problemet mitt er at den fusker i regnevær og det er muligens pga powerfilteret som sitter på.
Da er jeg på utkikk etter ett annet luftfilter som er litt mer lukket slik at det tåler mere vann.
Falt veldig for dette som en forumbruker her på forumet anbefalte.
Men det som er ett problem er ar det bare går ned til forgasseren men på min moped så går det en liten slange ned til motoren på motsatt side av forgasseren.
Noen som vet om ett godt luftfilter som tåler litt vann, og som har ett hull på motsatt side av der lufta går til forgasseren??
EDIT: Endret innlegget pga dårlig forklaring av porblemet...
Endret av ArneAustenaa
du kødder, ikke sant? ett tett luftfilter...
Hehe, forklarte meg kansje litt dårlig:
Orginalt så følger det med ett powerfilter som er helt åpent.
Har hatt prøblemer med fusking i regnevær og fikk beskjed her på forumet at det var stor sannsynlighet at det var powerfilteret sin feil, at den tar inn vann.
luft filtere ( powerfiltere) er av dårlig kvalitet, tåler lite vann ,, du kan evt prøve med et litt mere lukket filter
Så linket en til ett mer lukket luftfilter.
Men problemet med det og alle andre jeg har sett er at den ikke har hold i begge ender.
På den mopeden min får jo luftfilteret inn i forgasseren som på alle andre men det går også en slange ut fra andre siden av filteret og ned til motoren.
Har god erfaring med malossi sine lutfilter. http://www.mc-deler.com/utstyr.asp?C=H_2IQ...&M1=Malossi
Men det er ikke med hull på begge sider... Jeg ser ivertfall ikke det.
Imorgen skal jeg ta av powerfilteret og skrive av målene og ta ett bilde.. Slik at det er lettere å finne ett passende luftfilter...
EDIT: Sriveleif
  • 3 uker senere...
finn ut hva den slangen ned til motoren er for noe. jeg vet ikke om et eneste powerfilter som er tilsalgs som har slik tilkobling. men de fleste nye mopeder har en slange som går ifra potta til luftfilter som gjør at dem har hull i andre enden. jeg har dette. se om du kan få kjøpt et brukt filter fra en ny moped. evnt høre med en forhandler. vet ikke hvor stor plass i ramma di du har til dette. slike bokser pleier å ta en del plass.
