C: -partisjonen betydelig tregere enn de andre
Har nå defragmentert en del ganger, og alle filene har under 20 fragmenter, unntatt en. hiberfil.sys har faktisk 955 fragmenter, og blir stående med det samme hvor mye jeg defragmenterer :(
Kan det være det som er problemet da eller?
Bruker du hibernate ?
Hvi ikke kan du disable den ved å få opp "skjerm-dialogboksen" velg skjermbeskytter/screensaver --> strøm/power --> dvalemodus/hibernation.... velg disablet. Da sparer du også i ditt tilfelle 256 mb med plass. Er du tøff kan du også disable systemgjenoppretting. Ytterligere gb er spart :)
Bruker aldri hibernate jeg, men jeg visste ikke at det gikk an å skru av den funksjonen :p... takk! :)
Bruker aldri system restore heller, men det KAN vel alltids hende jeg får bruk for det engang :shrug:
Sånn teoretisk sett, skal C disken yte best, siden den ligger ytterst på harddisk-platene.
Bare for en opplysning gutter. En harddisk oppfører seg akuratt som en cd/dvd, begynner inne og går utover.
Jasså:
Som du ser så starter disken ytterst med høyest sekvensiell ytelse.
Grunnen er ganske enkel: Når lesehodet leser en helt runde (et spor) rundt diskplata, så er naturlig nok sporet lengre ute ved kanten enn innerst. Dermed er det plass til flere bit langs det ytterste sporet enn det innerste. Siden disken vil spinne like raskt (7200rpm) både når den arbeider innerst og ytterst på plata så vil den lese flere MB/s ytterst enn innerst.
Disken inneholder også flere bit på den ytterste halvdelen (radius) av plata enn den innerste. Dermed vil en halvfull defragmentert disk (i MB) ha dataene i et smalere spor hvis den fylles fra ytterst til innerst enn omvendt. Derfor kan man oppleve å få kortere søketid (kortere bevegelse av lesearmen) om man har C: på starten (ytterst) på disken enn om man har den innerst. Dette er også grunnen til at den røde grafen er en rett linje fra start til slutt men går i en konveks bue.
Om du er interresert i en skikkelig grunndig innføring i hvordan en harddisk fungerer så kan linken til StorageReview gi deg myyyye lesestoff om dette.
