Regelmessig lagg når jeg spiller!
Hei, jeg har et problem med internetten min. Sånn hvert 20. minutt så stopper internetten helt opp og spillet står stille i 3-4 sekunder. Dette er veldig irriterende når jeg spiller. Hva skal jeg gjøre for å få slutt på dette? Det er et problem som har kommet i løpet av det siste halve året-.
Hvilken Windows kjører du?
Har du de siste drivere til maskinvaren din?
Hva er maskinopsettet did? (specs)
Defragmentert i det siste?
Hvordan er du koblet til nettverket/internet?
Jeg har windows vista, men tror ikke det har noe å si for alle i huset har samme problemet.
Først av alt bør du gjøre veldig klart hva det er du faktisk snakker om. Folk flest har et veldig løs (og inkorrekt) definisjon av ordet "lag".
Er det snakk om at spillet hakker eller stopper opp slik at skjermbildet oppdaterer tregt eller ikke i det hele tatt i noen sekunder?
Eller er det snakk om at du mister kontakten til internett helt generellt sett (i spill vil du som regel få opp et varsel eller ikon som indikerer dette).
Presiser hvilket av de to det gjelder, da feilsøkingen vil være helt forskjellig avhengig av hvilken det er.
-Stigma
Endret av Stigma
-Stigma
Når jeg spiller så stopper spillet i 5 sek og så "tar jeg igjen" de andre ved at det går kjempefort de neste 2 sekundene.
Hva er internetten din på da? Har du mer enn 40MHz?
Hva mener du?
Høres ut som typisk tap av tilkobling. Er akkurat det samme som skjer om jeg drar ut kabelen og setter den tilbake mens jeg spiller.
Hvis det skjer med alle som er tilkoblet dette nettet så ligger problemet mest sannsynligvis i router eller modem. Hvis det er ADSL det er snakk om, så har jeg opplevd det at hvis det er selve linja det er noe galt med mister man internett helt mens modemet prøver å synkronisere linja igjen, ikke bare "lag" som du beskriver.
Er alle tilkoblet trådløst eller med tråd? Mange brukere er det og hvilket modem/router er det snakk om?
Kan høres ut som om det er DHCP-leien som går ut, slik at maskinene må spørre om ny IP fra ruteren. Merk at dette ikke nødvendigvis innebærer at den nye IP'en er en annen enn den gamle - I mange situasjoner vil den være den samme.
Se om du finner en innstilling som heter DHCP-lease e.l. i ruteroppsettet ditt. Dette er typisk en verdi oppgitt i sekunder slik at hvis denne verdien er mellom 1000 og 1500 kan det stemme godt med problemene du opplever.
Eventuelt kan det være at ruteren må spørre om ny IP fra ISP, da får du isåfall høre med de.
Vi er som regel brukt trådløst men det skjer uansett. Vi er vel 2-3 som bruker internett men det skjer uansett.
Har noe belkin greier.
