Problemer med å åpne en port.
Hei!
Kabelen mellom modemet og routeren din er vel vanlig cat/rj-45 nettverkskabel. Det er denne du skal koble en pc til, evt med en lenger kabel. Du har jo koblet modemet ditt til routeren, så da skal det vel la seg gjøre å koble modemet til en pc. Som jeg skrev tidligere, få lånt deg en bærbar pc så slipper du flytte så langt på en stasjonær pc f.eks...
På GRC testen vil du få en av tre tilbakemeldinger. Open hvis porten synes utenfra og er åpen, Closed hvis porten synes utenfra men er ikke tilgjengelig, og Stealth hvis porten ikke synes / ikke er åpen.
Igjen, jeg fikk Stealth på porter åpnet i Port Forwarding på min router.
Sozinho jeg testet på Shields Up, og jeg må si at det var litt vanskelig å tolke svaret jeg fikk:
Som aller siste løsning så skal jeg se om jeg får en laptop på kabelen direkte til modemet. Det er garantert den mest vriene løsningen mulig for meg så jeg tester gjerne alt annet først.
det kan vere du har prøvd dårlige port checker sider, prøv denne www.portforward.com
også laster du ned PFPortChecker
Hei, jeg opplever samme problem som deg. Skal åpne port 6112 ++.
Jeg har et modem fra Canal digital, og etter mye prøving og feiling prøvde jeg å koble meg forbi ruteren. Det viste seg at problemet var der selv etter jeg koblet meg rett inn i modemet.
Så det kan virke som at Canal Digital har sperret porten :O
jeg har tenkt å kontakte de i morgen for å feilsøke.
du kan sjekke masse random porter med PFPortchecker og sjekke ka som er åpent, kan vere du må innpå canaldigital.no og bruke en config side der i fra for og åpne porter på modem !
