Billige elementer (som ikke skal brukes til lyd)
Ok, dette er nokk et spørsmål jeg tror ikke er blitt spurt før:
Jeg trenger 4 stk veldig billige høytaler elementer. Hvordan lyden på dem er betyr absolutt ingen ting. Høytalerne skal brukes til å bevge en ting fram og tilbake veldig raskt (kansje oppi 5000Hz, hvor mange ganger den går inn og ut i sekundet).
Er det noen av dere som kan hjelpe med med dette?
årsaken til at jeg vil helst kjøpe nye er at jeg trenger 4 som her helt like, noe som vil gjøre askeberegningene veldig mye lettere.
håper inndelig på svar.
Gjest member-63169
biltema.no
ljudia.no
dynabel.no
ebay.no
http://www.parts-express.com//speakers.cfm...FTOKEN=34534173
Du får nok noe du kan bruke for 100 til 200 kr pr element. Komponentsett til bil blir nok det rimeligste da du kjøper to i samme slengen. biltema er ganske billig men de har diskant i midten, men den kan du knekke av. men 5000 hz er kanskje litt mye for en woofer så kanskje du bør kjøpe en mellomtone. kjøp iallefall ikke sub.
Hva prosjekt er det da? interessert :)
Takker veldig mye.
du lurte på hva jeg vil lage, så er det en laserprosjektor. jeg tenker å bruke høytalerne til å bevege laserdioden, da det er nesten eneste måten en kan lage en slik uten å bruke dyre speil (som beveger seg).
den største jobben er ikke å bygge den, eller designe den. det er å programere den. alt er nøtt til å lages tilnermet fra grunnen av. først så må jeg hardkode microkontrolleren(e), så må jeg kode driveren til pcen, så må jeg skrive programmet som en styrer den fra, og så må jeg lage kodexen den skal spille av. altså ikke noe enkelt prosjekt.
biltema.no
ljudia.no
dynabel.no
ebay.no
Skjønner! kanskje du kan bruke hardisk hode armen fra en gammel hardisk til noe? er samme prinsipp med spole og magnet.
god ide, skal sjekke om jeg kan bruke den til noe. men jeg kan se noen små problemer, den er kansje ikke kraftignokk til å kunne bevege så stor masse som en laserdiode (de veier oppi 20g eller mer) men de skal både være nøyaktig og raske nok.
vurderer å kjøpe slike (en av typene):
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.c...tnumber=299-922
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.c...tnumber=299-066
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.c...tnumber=299-146
hvilken av disse tror du passer best?
(takker foresten for enda et godt innlegg)
Endret av aviruse
Gjest member-63169
Tror jeg kansjkje ville gått for den siste, men vanskelig å si...
Blir det for vanskelig med den kontrolleren så kanskje du kan dirkte bruke lydutgangene på pcen gjennom en forsterker til å kontrollere dem. så du programmerer lydene. Men du kan ikke få ut likespenning da, med mindre du fjerner kondensatorene i signalveiene.
