SLETTE TING PÅ T310
Prøvd 13 sekunders trikset?
"1) goto settings -> master reset -> reset all, it will then ask you to enter your security code. as you finish entering the code count 12 - 13 seconds (12.5 secs exact) for best effects.
2) when you get to 12 - 13 seconds remove the battery quickly and then wait 30 seconds.
It is important the battery is removed on 13.
3) replace battery and allow for reboot, may take upto 60seconds this time."
Dette sletter alt av bilder, lyder, themes osv som var der når du fikk den.
Vet jeg ikke. Har ikke teste det selv, men det kan du jo uansett slette selv etterpå hvis fremdeles ligger der.
Men jeg vil bare slette sånn så detonene som va på telefonen ( når jeg fikk den ) og bare dem! Også kanskje noen bilder i samme slengen :)
Til min store overraskelse finnes det ikke noe program eller triks som "kanskje noen bilder i samme slengen".
Master reset sletter alt du har lagt inn og telefonen blir slik den var når du fikk den.
13 sek trikset sletter enda mer.
Work with it
Gjest
