Hjelp med instalasjon av ovn
Ikke så fælt mye men om du tar for deg spoileren min i post #11 så har jeg regnet det ut der.
For ordens skyld så er standaren hevet fra 220 til 230V for en del år siden men uansett tenker du rett.
hehe. Do'h
ja vet den er "hevet" men men jeg måler stort sett ca 220V i veggen der jeg har målt så sitter det litt i fra skoledagene at det skal være 220.
men uansett så er det mye amper vi snakker om.
enkelt skal det i alle fall ikke være....
Bruker ikke komfyrer 3 fase? Prøver bare å finne ut om jeg har det i huset.
Vil det koste mer å fyre opp ovenen, hvis kobler den til 1 fase? er det en sammenhenng mellom A og kWh?
Endret av nicogonz
Ja da yter den 5,3333KW og vil trekke 23A og det kan legges fram 6mm2 om kabelen legges skjult eller 4mm2 omkabelen legges åpent.
25A sikring skal da holde.
Men det er viktig at det er L1 og L2 som kobles til på ovnen ellers vil ikke styringa fungere.
Endret av perpyro
Kabel du trenger for opplegg til badstuovnen om du kjører den på 1~ er kabel 2x4mm2.
Det med badstukabel gjelder kun inni badstua så om du har en koblingsboks på utsiden av veggen badstuovnen er montert på dreier dette seg om 1 meter badstukabel.
Badstukabel tåler temperatur på 180 grader så korreksjonsfaktoren forsvinner.
Anyway du trenger elektriker for å få gjort jobben.
Endret av perpyro
