FrozenFish Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 Nå har det skjedd at par ganger for ofte, at Ubuntu 9.10 plutselig fryser mens jeg driver på med noe. Det behøver ikke være noe stort, nå sist testet jeg bare lyden i Skype. Har søkt litt på Google, men finner ikke noe endelig svar... Noen som har samme problemet? Har en ASUS X59SR med ATI HD3470 skjermkort... Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 Har hatt lignende problemer på en problem-pc med som sannsynligvis har hardware-feil. Men jeg fikk det kun ved 3d-spill (integrert Nvidia-grafikk). Ville forsøkt med en minnetest, da velger du memtest84+ fra Grub-menyen, la den gå noen runder og se om det er noe feil. Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 17. desember 2009 Del Skrevet 17. desember 2009 Klarer du å komme det til terminal/shell? Altså ctrl+alt+f11 eller hva det var. Derfra kan du kanskje drepe hva som dreper X? Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 17. desember 2009 Del Skrevet 17. desember 2009 My guess is the ATI drivers! Hvis du bruker dem da. Lenke til kommentar
FrozenFish Skrevet 18. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2009 Har hatt lignende problemer på en problem-pc med som sannsynligvis har hardware-feil. Men jeg fikk det kun ved 3d-spill (integrert Nvidia-grafikk). Ville forsøkt med en minnetest, da velger du memtest84+ fra Grub-menyen, la den gå noen runder og se om det er noe feil. Nei, ikke det! Win7 kjører smertefritt.. Klarer du å komme det til terminal/shell? Altså ctrl+alt+f11 eller hva det var. Derfra kan du kanskje drepe hva som dreper X? Kan ikke. Absolutt alt fryser! My guess is the ATI drivers! Hvis du bruker dem da. Ja, har vel ati driverne enabled.... Skal teste å bytte drivere Tenkte på det igår, men ble distrahert Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 18. desember 2009 Del Skrevet 18. desember 2009 (endret) For å starte maskinen på nytt så kan du bruke "magic sysrq". Dette tilsvarer en "tvungen og mild" omstart i de tilfellene der systemet har hengt seg (kernel panic). Dessverre så vil du ikke se noen melding om at kjernan har stanset hvis vindussystemet kontrollerer grafikkortet siden kjerna ikke vet noe om gjeldende videomodus - en nødvendighet for å skrive ut en melding. Derfor så må du nesten gjette seg frem til at kjernen har stanset fordi kjerna har kalt panic(). På en IBM PC-kompatibel maskin så er den "magiske" tastekombinasjonen Alt Gr+SysRq pluss følgende tegn i serie r,e,i,s,u,b (komma ekskludert). Eventuelt så kan du følge huskeregelen "raising elephants is so utterly boring". Du kan godt holde inne Alt Gr og SysRq gjennom hele sekvensen, men vent et par sekund mellom hver "bokstav" siden utførelsen av kommandoene ikke er umiddelbar. Viktigst av alt er at endringer gjort i kernelbuffre blir skrevet ut til fastlager. Etter en omstart så kan du gå gjennom systemloggene. Antakeligvis så vil du bare ha interesse av de loggene som er direkte relatert til kjerna sin aktivitet - eller vindussystemet. De første loggene du kan begynne å se på er /var/log/kern.log og /var/log/Xorg.0.log.old. Hvis dette er resultatløst så kan du se på den langt mer allsidige loggfilen /var/log/messages. Nøyaktig hva som logges til hvilken fil avhenger av systemloggeren din. Du vil ofte finne linjer med --MARK--. Disse kan være nyttige hvis du er usikker på når systemet har kræsjet. Hvis du har mistanke om at mye mangler fra loggfilene så har du ikke stort annet valg enn å lese meldingsbufferet over seriellport eller IEEE1394. I siste tilfelle så kan du bruke programmet firescope til å rote rundt i minnet på maskinen som "debugges". Endret 18. desember 2009 av Manuel Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 19. desember 2009 Del Skrevet 19. desember 2009 Nei, ikke det! Win7 kjører smertefritt.. Det at et problem ikke oppstår i Windows er på ingen som helst måte noen garanti for at problemet ikke skyldes hardwarefeil. Windows er kjent for å være "snillere" hva hardwarefeil angår. Det er ikke et så altfor ukjent fenomen at minnefeil som fryser noen OS, ikke fryser Windows. I stedet fortsetter Windows å kjøre, og minnefeilen resulterer i stedet i ukjente programvarefeil som man kanskje ikke merker noe til. Er dog ikke sikker på hvordan dette er i Win7, men slik var det i hvertfall tidligere. Så, at en feil ikke oppstår i Windows, er absolutt ikke noen god grunn for å ikke gidde å kjøre minnetest Lenke til kommentar
FrozenFish Skrevet 19. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2009 Jeg prøvde å disable ati driverne, men sføs allikevel. Skal ta en memtest og se hva resultatet blir.... Lenke til kommentar
