Duriello Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 Hei Kom hjem fra skolen idag, skrudde på pc, alt normal. Så litt tv, før jeg satte meg ved maskinen igjen, den hadde krasja. Når jeg starter den opp igjen ser jeg "rare farger" i post/bios, ser også at enkelte bokstaver mangler her og der under post. Når jeg velger start windows (xp pro) som vanlig loader windows i et par sekunder før jeg får blåskjerm. Prøvde å reinstalere windows, men under install er det en drøss med bokstaver og tegn som mangler, så jeg får ikke lest hva det står. En drøss svarte bokser dekker også deler av skjermen. Hva skjer? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 (endret) Tyder på problemer med skjermkort og elelr skjermkortdrivere. Men for å få bedre svar må du bsekrive hva maskinen din betsår av og hvilket operativsystem du har. EDIT: Denne sticky'en er her for at du skal vite hva du skal oppgi i tråder i dette forumet: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=377631 Endret 16. desember 2009 av PerB Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 (endret) Har du rare farger på skjermen allerede under POST og/eller i BIOS, er det nok skjermkortet som har tatt kvelden og du kan så smått begynne å se det rundt etter nytt skjermkort. Hadde selv et skjermkort som gikk til helv... og det hadde samme symptomene som du beskriver. Under POST/BIOS er IKKE skjermdriverne lastet enda, så er nok redd for at skjermkortet ditt er kaputt ja. Kan være en ørliten mulighet for at det er at skjermkortet blir for varmt som gjør dette, men det tviler jeg på. Endret 16. desember 2009 av Chavalito Lenke til kommentar
Duriello Skrevet 16. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2009 Alle driverne skal være oppdaterte div specs: Windows XP Pro sp3 XFX Geforce 8500GT 2stk Corsair pc5300 1024mb Athlon 64 X2 2.2ghz MSI K9N NEO-F v3 nforce 560 samt en Corsair 550w psu. Lenke til kommentar
Duriello Skrevet 16. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2009 Hmm.. Har tenkt på å skaffa nytt uansett da.. Men syns det er snodig med de bokstava og tegna som mangler ved post Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 (endret) Alle driverne skal være oppdaterte div specs: Windows XP Pro sp3 XFX Geforce 8500GT 2stk Corsair pc5300 1024mb Athlon 64 X2 2.2ghz MSI K9N NEO-F v3 nforce 560 samt en Corsair 550w psu. Hvis dette skjer på POST skjermen også så kan du utelukke driverproblemer fullstendig. Værken drivere eller operativsystemet har blitt lastet inn på dette stadiet. Dermed må vi konkludere med at problemet er hardware relatert. Meget sansynlig har det oppstått en defekt og det må byttes, men sjekk gjerne at det ikke er noe åpenbart feil på kortet som løsnet kjøler eller noe som har fallt ned på kretsene og kortsluttet noe. Manglende og rare tegn og feile farger er ganske typisk dersom det har oppstått en defekt i en av minnemodulene, dog det kan ha andre årsaker også. Som regel er det ikke noe du kan reparere uansett. For å være 100% sikker før du leverer kortet til reklamasjon kan du test det i en annen maskin og se om det får samme problem der, dersom du har en annen maskin til å teste med. PS: 7000 post waaaay! -Stigma Endret 16. desember 2009 av Stigma Lenke til kommentar
Duriello Skrevet 16. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2009 Alle driverne skal være oppdaterte div specs: Windows XP Pro sp3 XFX Geforce 8500GT 2stk Corsair pc5300 1024mb Athlon 64 X2 2.2ghz MSI K9N NEO-F v3 nforce 560 samt en Corsair 550w psu. Hvis dette skjer på POST skjermen også så kan du utelukke driverproblemer fullstendig. Værken drivere eller operativsystemet har blitt lastet inn på dette stadiet. Dermed må vi konkludere med at problemet er hardware relatert. Meget sansynlig har det oppstått en defekt og det må byttes, men sjekk gjerne at det ikke er noe åpenbart feil på kortet som løsnet kjøler eller noe som har fallt ned på kretsene og kortsluttet noe. Manglende og rare tegn og feile farger er ganske typisk dersom det har oppstått en defekt i en av minnemodulene, dog det kan ha andre årsaker også. Som regel er det ikke noe du kan reparere uansett. For å være 100% sikker før du leverer kortet til reklamasjon kan du test det i en annen maskin og se om det får samme problem der, dersom du har en annen maskin til å teste med. PS: 7000 post waaaay! -Stigma Skal sjekke om jeg ser noen feil på selve kortet. Har ingen maskin jeg kan teste kortet på, så får ta sjansen på å kjøpe nytt. Noen anbefalinger der? Lenke til kommentar
Duriello Skrevet 16. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2009 Jepp, kortet er busted.. Noen som kan anbefale et nytt kort? :!: Takk for hjelpa Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 (endret) Jepp, kortet er busted.. Noen som kan anbefale et nytt kort? :!: Takk for hjelpa Du må nødvendigvis fortelle oss litt om hva prisklasse du ser etter, eller hva du skal bruke det til. Det store spørsmålet er vel: skal du spille (3D spill) på maskinen eller ikke? Hvis ikke kan du bruke det billigste du finner, altså rundt 2-300kr. -Stigma Endret 16. desember 2009 av Stigma Lenke til kommentar
