Vi introduserer SannhetsGPT✨(Beta) ×
Checkbox, verdier og mySql
Har tabell for en spørreundersøkelse hvor svaralternativer er Riktig (1)/ Ikke riktig (0).
Leser ut spørsmål med tilhørende checkboxer (varierer i antall) fra DB..
Det går fint å kjøre UPDATE når checkbox er huket av, men ønsker også å poste 0 når checkbox ikke er valgt (eks bruker endrer en valgt (riktig) checkbox til ikke valgt (ikke riktig).
Er det noen som kan hjelpe meg å få til dette?
if ($_POST['update']){
$checked = $_POST['checkbox'];
$new_val = '1';
foreach($checked as $key => $value){
$ide = $value;
$sql = "UPDATE svarene SET svar = '$new_val' WHERE id = '$ide'";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()."<br />SQL: $sql");
En «checkbox» gir bare verdien inn når den er valgt. Derfor må sjekke om den er satt eller ei. Eks.:
$var = (isset($_POST['checkbox']) ? 'valgt' : 'ikke valgt');
Som Ernie sier så fungerer en avkryssningsboks slik at $_POST['navn_på_checkbox'] kun er laget dersom boksen er krysset av. Er den ikke krysset av så er heller ikke variabelen $_POST['navn_på_checkbox'] opprettet.
Dette sjekkes med funksjonen isset($_POST['navn_på_checkbox']).
Så i stede for å skrive hele koden for deg, slik at du ikke lærer noe, så kan eg gi følgende hint:
if (isset($_POST['variabel'])) {
Endret av nomore
