Hjelp til overklokking av i7 920
Heisann! Jeg sitter endelig med min splitter nye pc, og prøver å få overklokket litt på cpuen da den skal være veldig vennlig i forhold til det.
Har mest drevet med overklokking på min en del eldre maskin, så informasjonen om overklokking jeg satt med da, er for lengst borte.
Noen hyggelige sjeler som kjapt kan forklare hvilke instillinger jeg må sette i bios for å ende opp på rundt 3ghz? Helst steg for steg. :) Er ikke sikker på hva som er safe med boxed vifta.
Så trenger alle råd jeg kan få. Tusen takk på forhånd.
PS: Specs ligger i signaturen. Noe er copy paste av en kompis med omtrent lik pc, så det stemmer ikke at den er så smått klokket til 2,8.
Endret av DavidH
Akkurat gått igjennom prosessen (uten å ha peiling). Klarte 3.370GHz
Her er det jeg endret på (default på resten):
1) Gå inn i BIOS
2) Velg Ai Tweaker
3) Ai Overclock Tuner = Manual
4) BCLK = 160
5) DRAM Frequency = DDR3-1282MHz
6) CPU Voltage = 1.10000
DRAM Timing Control
7) DRAM CAS# Latency = 8 DRAM Clock
8) DRAM RAS# to CAS# Delay= 8 DRAM Clock
9) DRAM RAS# Pre Time= 8 DRAM Clock
10) DRAM RAS# to RAS# delay = 24 DRAM Clock
11) DRAM Bus Voltage = 1.66
12) Load-Line Calibration = Enabled
(har stock fan på CPuen)
Lykke til !
PS: Hvis jeg prøvde å gå høyere enn dette så gikk CPUen varm under stress testing (kjørte Prime95 i 12 timer med denne frekvensen - fikk 80 grader)
Endret av helsten2
Holdt litt tilbake, og endte opp på 3.2ghz. Hjertelig takk igjen til deg helsten2. :) Meget fornøyd med utgangspunktet med boxed vifte. Har svært god kjøling i kabinettet, så klarer sikkert mer senere, men venter litt med å klokke mer frem til jeg får en bedre cpu vifte.
Endte opp med at alt kjørte bånnstabilt på 3.2ghz. Kan nok takke litt kabinettet mitt også der jeg har vært svært generøs med kjøling. Kjørte alt av vifter på medium under stresstesten, og det var nok til og med i meste laget. Fin-fin klokk foreløpig. :) Takk igjen for all hjelp, ikke minst med tips om Prime95.
Hvis det er spilling du driver med, så er 3,2GHz et bra sted å stoppe. leste en test her for 2 uker siden om at det var på rundt 3,0-3,1 GHz de fleste spillene ikke lenger tok nytte av høyere cpu hastighet. Og det var 1 spill i testen som hadde grensen på 3,2. (husker ikke kas spill dette ene var). De kjørte i920 for å finne ut av disse tingene.
Etter disse hastighetene skalerte fps bare etter type gpu/antall gpuer.
Husker ikke helt kor jeg fant denne testen, men om det er noen kranglefanter som absolutt skal ha bevis skal eg se om eg finner artikkelen.
MEN om det er video-encoding editing så er det seff mye å hente på å gå etter 4GHz ;-)
