pcen fryser, må restartes manuelt
hei, har et lite problem med pcen når jeg spiller
når jeg f.eks. spiller et spill på pcen, så skjer det ofte at pcen stopper helt opp og fryser i 2 sek, og deretter blir skjermbildet oppdelt i små fargete streker. der står den helt til jeg starter maskinen pånytt. noen ganger kommer det også opp blue screen. lyden henger seg også opp, høres ut som den siste lyden som blir spilt av før pcen fryser, spilles av veldig fort. dette skjer som regel bare når jeg spiller, og oftere hvis jeg spiller med høy grafikk.
bare å spørre om informasjon hvis det trengs :)
CPU: Intel Core 2 Dou E8500
RAM: 4 GB
Skjermkort: ATI Radeon HD 3870 X2
Hovedkort: Asus P5K Premium
Strømforsyning: Gigabyte (husker dessverre ikke modellen)
tok et screenshot av HWMonitor mens spillet kjørte, hvis det var det du var ute etter.
Jeg glemte å spørre om dette er en ferdig bygd pc, eller om du har bygget den sjøl, eller byttet noe hardware. Har den hatt dette problemet fra den var ny, eller har det nylig skjedd, uten noen forandringer?
Temp så fin ut på det meste av hardware, men nu vet jeg ikke hvor lenge du hadde spilt når du tok screenshot. At den ene kjernen på HD 3870 X2 ble 71'C, skal normalt gå greit, men prøv å juster opp vifte hastighet på skjermkort i Ati kontrollpanel, eller med RivaTuner, prøv 100% på vifte, for å utelukke temp på skjermkort!
En runde med trykkluft på boks, er også greit! Spesielt på skjermkort, kjøle vifter og kjøle ribber.
Bruk også siste Ati driver!
Prøv å finn ut hvilken strømforsyning(psu) du har, det jeg tenker på, er om last fordeling på linjene(rails) er riktig fordelt, og om psu er kraftig nok.
Prøv også noen tester med OCCT Perestroïka, power supply testen, tar du bare hvis det går greit å kjøre 1 times tester på alle de andre testene først. Du skal ikke få error, eller for høy temp på testene!
pcen er bygd selv, og ja, jeg har egentlig hatt problemet helt siden den ble bygget.
jeg hadde nettopp startet spillet da jeg tok screenshot, så kan jo godt være at tempen kan være høyere.. så litt på RivaTuner, men det ble litt for avansert, og jeg tør ikke prøve meg fram og risikere problemer :)
siste drivere blir også brukt.
PSU: Gigabyte Odin GT 800W
skal se om jeg får prøvd testen :)
Ja psu er mer en stor nok, og jeg går ut i fra du bruker begge pci-e utgangene på psu, den blå og røde, (PCI-E 3 og PCI-E 4) til skjermkortet! Eller begge de fast monterte pci-e kablene fra psu til skjermkort! Bruk også 8-pin strøm til cpu!
Jeg har ikke ati, men jeg trudde du kunne justere vifte hastighet i ati kontrollpanel.
Se litt i denne linken, om du finner noe hjelp til rivatuner!
Har du siste chipset driver til hk, og du kan jo prøve siste bios versjon til hk. Hvis du skal oppdatere bios, så bruk EZ-Flash 2, les manual til hk
jeg er ikke 100% sikker, kan ta en nærmere titt på det imorgen.
på ATI catalyst control center så kan jeg velge å endre på GPU clock og Memory clock.
fikk til å sette vifte på 100%, men tenker jeg holder den på 50%, eller så er jeg døv om et par dager :p
ser ut til at ASUS sine nettsider har litt problemer, så får ikke gjort noe med BIOS nå.
Hvis du kjører skjermkort vifte med orginal hastighet, så trur jeg det var bios oppdatering som hjalp, jeg reagerte på at cpu vcore ikke forandret seg i hwmonitor, noe som virket merkelig, fordi du startet et spill, og cpu forbruket økte sikkert, og cpu vcore burde øke samtidig!
Har ikke hatt anledning til å svare før nu :)
cpu vcore er spenning til prosessoren(cpu), måles i volt(V), hvis alt er auto i bios, så vil denne justeres etter last(cpu bruk) på cpu. Ved last klokker cpu opp til 3.16 GHz, og da er det for lite med 0.98V, og cpu feiler!
Hvordan går det med problemet?
  • 3 uker senere...
ser at det er en stund siden jeg har svart :)
jeg har nå spilt i over 3 uker uten at problemet er oppstått en eneste gang, så jeg anser problemet som løst :)
har fått et annet problem med spillet, men det hører nok ikke til i denne kategorien.
