ChrisR Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 Hei. Jeg starter opp maskinen og da kommer det opp Sil 3132 SATALink BIOS Version 7.3.13 Copyrght © 1997-2006 Silicon Image, Inc. Jeg har et Asus N2M32-SLI Deluxe Noen som har vært borti problemet før? Ja jeg har prøvd og googlet litt, men finner ikke ut av noe=/ Har også tatt ut bios-batteriet, men kommer forsatt Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 Ser ut som andre har hatt samme problem. Sjekk med en annen disk på den kontrolleren, sjekk også sata kablene. http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-255633_12_0.html Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 15. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2009 Ser ut som andre har hatt samme problem. Sjekk med en annen disk på den kontrolleren, sjekk også sata kablene. http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-255633_12_0.html Nå har jeg testet en anne disk med en annen satakabel, men kommer akkurat det samme. Jeg kobler kablen rett i hovudkortet så jeg har ikke noe kontroller Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 Bruker du esata eller sata_raid2 kontakten, og kommer du inn i bios, når du trykker Del gjevnlig under oppstart? Hvis du ikke bruker de kontaktene, og kommer inn i bios, så prøv å disabled "Silicon SATAII Controller", som du finner under Advanced, Onboard Device Configuration. Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 15. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2009 Bruker du esata eller sata_raid2 kontakten, og kommer du inn i bios, når du trykker Del gjevnlig under oppstart? Hvis du ikke bruker de kontaktene, og kommer inn i bios, så prøv å disabled "Silicon SATAII Controller", som du finner under Advanced, Onboard Device Configuration. Jeg bruker de vanlige røde sata tilkoblingene på hovudkortet, har også prøvd å disabled Silicon... men da kommer det bare en _ og blinker Lenke til kommentar
Grimmy Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 For å være helt ærlig så forstår jeg ikke problemet. Du har bare beskrevet en observasjon fremfor et problem. Etter din beskrivelse, så har du et hovedkort med en silicon image SATA/(RAID?) disk kontroller, og som ask99 beskriver så er denne aktivert i BIOSen (antakeligvis med BootROM, altså den er angitt slik at det skal gå an å boote fra diskene på den kontrolleren). Hvis du ikke bruker den, så er det vel bare til å deaktivere SIL diskkontrolleren, så sørge for at du har OS-disken din koblet til nVidia kontrolleren din. Lenke til kommentar
Grimmy Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 Ser nå at du har skrevet litt til. Problemet er nok ikke med SIL-kontrolleren. Kanskje du kunne sagt noe mer? Har maskinen virket før? Hvor mange disker har du koblet til, og hvilke eventuelle andre SATA-enheter? Har du satt det opp til å kjøre i native-RAID? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 (endret) Er Serial-ATA Controller "Enabled", og RAID Enabled "Disabled"(hvis du ikke har hdd i raid da!), og ser du hdd med operativsystemet i bios, er SATA1~6 RAID "Disabled". Er "Hard Disk" i Boot Device Priority? Endret 15. desember 2009 av ask99 Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 16. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2009 Jeg har 1 hdd, ingen raid. Har prøvd og såtte inne harddisken i en anna pc og prøvde og formatere den, men den stoppet totalt på 32min, (XP) Grimmy Har maskinen virket før? Jepp det har den Hvor mange disker har du koblet til, og hvilke eventuelle andre SATA-enheter? Kun en sata disk. Har du satt det opp til å kjøre i native-RAID? @BIOS -Advanced Silicon SATAII Controller [Disabled] -Serial-ATA Configuration Serial-ATA Controller [Enabled] RAID Enabled [Disabled] -Boot Boot Device Priority 1st Boot Device [Hard Disk] 2an Boot Device [CDROM] Desse har jeg også byttet om på... Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 17. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2009 Ingen idèr? Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 18. desember 2009 Del Skrevet 18. desember 2009 Ingen idèr? I ditt forrige innlegg så konkluderte du selv med at disken er i stykker da den ikke lot seg formatere. Last ned og kjør disk leverandørens diagnoseprogram og sjekk den grundig/ bytt på garantien. Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 18. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2009 Ingen idèr? I ditt forrige innlegg så konkluderte du selv med at disken er i stykker da den ikke lot seg formatere. Last ned og kjør disk leverandørens diagnoseprogram og sjekk den grundig/ bytt på garantien. Har snakket med eieren av pcen, han hadde samme problemet fann jeg ut, om jeg tar ut cd-rom'en vil den da fungere sa han. Har ikke testet det enda, men det er verdt et forsøk;) Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 18. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2009 Problemet løst! En IDE kabel som gjikk til cd-rom'en var def. 6-7ledere var av kuttet Lenke til kommentar
