Megaman42 Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 Hei Ser etter et kartbaset taktikkspill der man setter ut tropper, bataljoner etc. Ble inspirert av programmet "Generaler i krig" på National Geographic der dem tok for seg taktikken til generalene under andre verdenskrig. Hadde vært stilig med et sånt spill. Det må altså IKKE være et spill som eksempelvis WC3 der det også er viktig å kunne trykke fort. Det må være litt Risk-aktig, gjerne med WW2 theme, men alt funker. Any ideas? Lenke til kommentar
Tobruk Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 Hearts of Iron??HoI3 Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 HeiSer etter et kartbaset taktikkspill der man setter ut tropper, bataljoner etc. Ble inspirert av programmet "Generaler i krig" på National Geographic der dem tok for seg taktikken til generalene under andre verdenskrig. Hadde vært stilig med et sånt spill. Det må altså IKKE være et spill som eksempelvis WC3 der det også er viktig å kunne trykke fort. Det må være litt Risk-aktig, gjerne med WW2 theme, men alt funker. Any ideas? Du må nok se på elder spill, det var en periode før grafiken ble bra nok, at man hadde såklate HEX spill. Se etter Axis and Allies spillet fra 1998(viss du kan få tak i det) Det er andre ukjente ligende spill, fra mange type kriger. Du har også andre real time spill som ikke handler om å klikke raskt, se etter Take Command: Second manassas, der flytter du regimenter, men alt er i realistisk tid, så du må ikke løpe rundt å klikke, du må tenke deg om, slagene varer opp til 3 timer. og mye av tiden brukes bare til å flytte tropper til gode steder, før slaget begynner skikkelig Lenke til kommentar
Megaman42 Skrevet 15. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2009 Ahh, takk takk. Digger gamle koselige spill^^ Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 Ta en titt her http://www.madminutegames.com/ Her styrer du bridager, divisjoner og hærer. Den minste enheten er et regiment, du gir ordere til en brigade og brigade ai'n styrer enkelt regimenter. Ellers kan du prøve http://www.histwar.com/news/histwar-les-gr...-available.html Demoen er ute, og det kommer snart en patch til demoen som fikser noen ting. I demoen har du 3 toturials som lærer deg å styre alt sammen, så har du ett fullt slag, der du enten kan spille som fransk side eller alliert side, før slaget begynner plaserer du enheter på kartet og gir start ordere, hver side har tilsammen 7 korps som du kan beordere rundt. du kan velge selv hvor vansklig spillet skal være utifra hvor lett du kan se fienden og hvor lang tid det tar ordere for å ta effekt. Du har flere hastigheter, viss du vil kan du spille 1:1 hastinghet der et minutt i virkligheten er et minutt i spillet, dette betyr at et slag kan ta opp mot 8 timer å spille. Men du kan også spille med hastingheter helt opp mot 6:1 altså et miutt i spilet tar bare 6 sekunder i virkligheten, noe som gjør at selv de lengste slagene kan spilles på 1.5-2 timer Lenke til kommentar
Heradon Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 (endret) Sudden Strike eller Blitzkrieg tror jeg vil være i midt i blinken for deg. Blitzkrieg er et sanntidsstrategispill til PC basert på begivenhetene fra 2. verdenskrig. Spillet ble utviklet av Nival Interactive og utgitt sommeren 2003. Spillet ble designet av Dmitry Devishev, Alexander Vinnikov, Boris Yulin, Igor Petukhov og Serge Orlovsky. Spillerne får muligheten å påta seg rollen som øverstkommanderende på forskellige slagmarker fra 2. verdenskrig i Europa og i Nord-Afrika. Hver part har sine egne, historisk korrekte militære kjøretøy og våpen. I likhet med Sudden Strike serien fokuserer Blitzkrieg på slag i motsetning til aspektene i andre sanntidsstrategispill som basebygging. Spillet, sammen med oppfølgerne, bruker Starforce kopibeskyttelsessystem, men det viser seg at åpenbart Blitzkrieg Anthology ikke bruker Starforce-systemet. Det er gitt ut flere oppfølgere, tilleggspakker og stand-alone spill, og spillet er også grunnlag for mange modifikasjoner og oppdrag. Blitzkrieg. Sudden Strike 2. Spillene krever tålmodighet. Husker det var et mission i Sudden Strike hvor du måtte bruke snipere til å eliminere fiendens howitz-kanoner så du selv kunne kjøre inn med tankser og flytte troppene inn til et strategisk omeråde. Hvor man skulle bruke fiendens truck til å deportere dine egne soldater. Om du ikke gjemmer deg godt nok med sniperne, er løpet kjørt. Du ble bra peppra i hvertfall. Bygge opp ødelagte bruer for å flytte tanksene dine over elva, sprenge bruer, sette ut miner, overask fienden, forsvare seg mot sterke angrep. Er noe man vil oppleve i dette spillet. Endret 16. desember 2009 av Lube Lenke til kommentar
Anti LFC Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 Kanskje Europa Universalis III er noe for deg? Vil hvertfall kalle det "Risk-aktig." Riktignok er det lengre tilbake i tid enn WW2. Lenke til kommentar
