Argument Skrevet 15. desember 2009 Del Skrevet 15. desember 2009 I går kveld avsluttet jeg maskinen normalt. Da den var ferdig avsluttet begynte et irriterende blått lys å blinke med en høy frekvens fra fronten av kabinettet, jeg trakk ut kontakten før jeg la meg (har PCen på soverommet...). I dag satte jeg kontakten på plass igjen, trykket inn startknappen, og ingenting skjer. Det blå lyset blinker, og noe som høres ut som harddisken surrer i noen sekunder før det stopper. Eneste som fortsetter er det lille forbanna blå lyset som blinker, rett ved siden av startknappen, over et symbol om ser ut som ei sol. Har åpner kabinettet, rengjort støv, tatt ut/inn skjermkortet og processoren. Fortsatt ingen reaksjon. Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
TotalVarsling Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 testa ta ut dine minnebrikker og starta pcn utan minnebrikker i om du har den interna högtalaren kopplad till borde du höra någon form av ljud. sen kan du testa sätta i ett o ett og se när den slutar starta låter som minne problem Lenke til kommentar
adox56 Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 testa ta ut dine minnebrikker og starta pcn utan minnebrikker i om du har den interna högtalaren kopplad till borde du höra någon form av ljud.sen kan du testa sätta i ett o ett og se när den slutar starta låter som minne problem For sikkerhetsskyld ta også sjekk om du klarer å åpne pcen altså få av lokket og sjekk om kabelen som sitter fra pcen til skjermen er løs hvis den er det så sett den på plass og start maskinen på nytt se om det fungerer har hatt en god del problemer med det men det kan være grunnen til at pcen din ikke starter Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 For sikkerhetsskyld ta også sjekk om du klarer å åpne pcen altså få av lokket og sjekk om kabelen som sitter fra pcen til skjermen er løs hvis den er det så sett den på plass og start maskinen på nytt se om det fungerer har hatt en god del problemer med det men det kan være grunnen til at pcen din ikke starter Trenger vel ikke å ta av dekselet for å sjekke om skjermkabelen sitter fast? Uansett: Ta ut kabelen til strømforsyningen og la den stå helt uten strøm over lengre tid (minimum et par timer). Kan virke som en jordingsfeil i kabinettet, så jeg ville også ha prøvd med en annen strømforsyning HVIS du har. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 Sjekk strømforsyning og/eller sjekk hovedkort. Opplevde det samme selv for en del år tilbake, da hadde strømforsyningen tatt livet av seg selv og hovedkortet mitt i samme slengen. Når jeg skrudde på maskinen, så blinket power-LED'en i et høyfrekvent tempo og ting i maskinen virket som de fikk strøm, men bl.a vifter surret rundt veldig sakte. Kan selvfølgelig være noe annet, men bare som et tips. Lenke til kommentar
Argument Skrevet 16. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2009 (endret) testa ta ut dine minnebrikker og starta pcn utan minnebrikker i om du har den interna högtalaren kopplad till borde du höra någon form av ljud.sen kan du testa sätta i ett o ett og se när den slutar starta låter som minne problem Har testet dette nå. Ingen reaksjon... For sikkerhetsskyld ta også sjekk om du klarer å åpne pcen altså få av lokket og sjekk om kabelen som sitter fra pcen til skjermen er løs hvis den er det så sett den på plass og start maskinen på nytt se om det fungerer har hatt en god del problemer med det men det kan være grunnen til at pcen din ikke starter Man skal vel kunne starte maskinen uten at skjermen er koblet til? Uansett: Ta ut kabelen til strømforsyningen og la den stå helt uten strøm over lengre tid (minimum et par timer).Kan virke som en jordingsfeil i kabinettet, så jeg ville også ha prøvd med en annen strømforsyning HVIS du har. PCen sto uten strøm over natta, trakk ut kontakten før jeg la meg. Regner med den sto helt uten strøm da. Jeg har ikke en strømforsyning til overs, men kan sikkert låne fra en kompis Sjekk strømforsyning og/eller sjekk hovedkort. Opplevde det samme selv for en del år tilbake, da hadde strømforsyningen tatt livet av seg selv og hovedkortet mitt i samme slengen. Når jeg skrudde på maskinen, så blinket power-LED'en i et høyfrekvent tempo og ting i maskinen virket som de fikk strøm, men bl.a vifter surret rundt veldig sakte. Kan selvfølgelig være noe annet, men bare som et tips. Hva skal jeg se etter? Har skjekket div ledninger fra strømforsyningen til hovedkortet og andre deler, og alt ser normalt ut (i følge mitt syn...). Når jeg skrur på maskinen virker det som at bare dette blå lyset får strøm. Ingen andre komponenter reagerer. :/ Endret 16. desember 2009 av Argument Lenke til kommentar
Argument Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2010 Stømforsyningen og hovedkortet hadde tatt kvelden. Muligens resten av komponentene i samme slengen. Jeg hadde heldigvis verdigjenstandforsikring på PCen. Har fått et godt inntrykk av Gjensidige fikk en bra sum penger. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Ja, det var det samme spetakkelet som meg ja. Bra det ordna seg med forsikring da. Lenke til kommentar
