Hvordan se om det er nok olje?
spøkelset
liten seanse om motorolje
Den nederste er minimum at det motoren trenger for ikkje brenne opp, maximum er den opperste streken, og du skal helst ikkje fylle over den, men en liten dråpe over går nok bra, bare pass på og fyll på samme olje som du har på bilen, og ikkje fyll på alt, peil etterkvart, og spør om hjelp viss du er i tvil, og ta feil med olje er katastrofalt, noke av det værste du kan gjør med en bil
Har lokalisert oljepinnen under panseret. Når jeg drar opp denne er det to prikker med avstand ca 2 cm fra hverandre nederst på pinnen. Det er olje opp til midten av disse to, altså en cm over den første. er dette nok olje? Har noen en bra guide til hvordan man skifter oljen?
Å skifte olje er ikke noen heksekunst, til nød bare litt grisete. Du bør bytte oljefilter i samme slengen.
Det du må gjøre er:
- Lokaliser tappehullet til bunnpannen, skru ut pluggen.
- La oljen renne i et kar eller en bøtte.
- Skru ut oljefilteret. NB: Når du skrur ut oljefilteret kan det komme mer olje ut av bunnpannehullet, sørg derfor for å ha enten bøtte under, evt sørg for at du har skrudd inn igjen pluggen.
- Skru på det nye filteret
- Skru inn igjen tappeskruen på bunnpannen.
- Hell på spesifisert mengde olje. Husk å se i manualen din der det står oljemengde + filter, da dette gjerne er ca 1-3dl mer olje enn hvis du ikke har byttet filter.
- Peil oljen, sjekk at alt er på stell.
Edit: En grei ting å huske på er at bensinstasjoner som selger olje er forpliktet til å ta imot brukt olje. Så slipper du å dumpe det i naboen sin hage :devil:
Endret av rublings
