asdfasdf Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Ok, sliter litt nå. Har en router.. Har en switch... Har internett gjennom routeren, men nå har jeg brukt opp alle portene. Derfor kjøpte jeg meg en switch. 1. Jeg satt opp switchen. 2. Trakk to TP-kabler fra port1 og port2 til PC'ene. Jippi, de to PC'ene snakker sammen (automatisk finn IP). 3. Trakk en TP-kabel fra port1 på routeren, opp til uplink på switchen. 4. <_< Ingen internett. Har på automatisk finn IP. Internettet funker hvis jeg tar den samme kabelen rett inn i en PC, men klarer ikke dele det med en switch. Noen som vet hva jeg kan gjøre for å få det hele til å funke? Edit: Routern er forresten en Unex NexIP ISO50p Broadband Router, og switchen er en NexSwitch SD080S Lenke til kommentar
enden Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 tipper du bruker feil type kabel Prøvd med en som ikke er krysset? (eller var det omvendt? :oops: ) Lenke til kommentar
seigmann Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Tror det er sånn når man bruker uplink, må man bruke krysset. Men jeg har en hub her med uplink, bare at jeg ikke bruker uplinken, jeg bruker en vanlig port til å linke routern med hub'n.. det funker fint også (her hvertfall), med en vanlig kabel. Prøv det... se om det funker. Lenke til kommentar
asdfasdf Skrevet 28. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2003 Har ikke krysset nei.. Har også prøvd flere porter, men ingen lyser! Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Tror du må bruke krysset kabel på uplinken Lenke til kommentar
agvg Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 3. Trakk en TP-kabel fra port1 på routeren, opp til uplink på switchen. 4. <_< Ingen internett. Har på automatisk finn IP. Internettet funker hvis jeg tar den samme kabelen rett inn i en PC, men klarer ikke dele det med en switch. Noen som vet hva jeg kan gjøre for å få det hele til å funke? Edit: Routern er forresten en Unex NexIP ISO50p Broadband Router, og switchen er en NexSwitch SD080S Og det er 100Mb/s nettkort i maskinene du testet kabelen med? Disse kablene du prøver er de hjemmelagde? Hvis de er det så kan det være feilkoblblinger og at de kun funker på 10Mb/s Lenke til kommentar
agvg Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 Tror du må bruke krysset kabel på uplinken Ikke hvis man har uplinkport, den porten krysser kabelen. De fleste nye switcher fikser slike feil på egenhånd. Lenke til kommentar
asdfasdf Skrevet 29. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2003 Sikkert en gammel switch, låner den av en kamerat. Lenke til kommentar
