Sette opp hjemmenettverk
svindal1
Hei.
Jeg har nettopp bestilt en server som jeg skal bruke her hjemme, mest som fil-server for meg. Jeg tenkte at den skulle kjøre Windows 7 da jeg er fornøyd med det. Saken er at jeg vil at kun jeg skal få tilgang på harddiskene og filene som ligger på serveren, altså ikke tilgang til besøkende, foreldre og bror. Noen som vet om dette er mulig?
Og hvordan vil det se ut for meg, som også bruker Win7. Vil alle harddiskene komme opp der mine lokale harddisker er, eller hvordan vil det bli?
Takker for svar :)
(Har også en MacBook som er min, noen mulighet for å få samme delingsmuligheter for denne som med min Windows-maskin?)
Windows 7 har sikkert forenklet måten å dele mapper på, men av gammel vane, pleier jeg å sette det opp "skikkelig". Slå av enkel fildeling. Del alle mapper slik du ønsker, og legg "Administrator" inn som eneste bruker under permissions. Velg tilgang. Ved tilkobling, er det bare å benytte "Administrator" med tilhørende passord.
Etter at delinga er satt opp, naviger deg inn på maskinen via nettverket ( //<maskinnavn> eller //<ip-adresse> ), og høyreklikk på en mappe du ønsker at automatisk skal havne under "Datamaskin". Velg "Map Network Drive". Sørg for at "Reconnect on logon" er valgt, og trykk deretter "Finish". Gjør dette med alle mapper du ønsker under "Datamaskin".
Eple+K (hvor eple = CMD-tasten). I feltet "Tjeneradresse", skriver du inn smb://<maskinnavn> eller smb://<ip-adresse>. Du får da opp alle mapper som er delt, og kan velge hvilke av de du vil koble til.
