Får ikke lagt inn OS
I følge Komplett sin PC-Bygger, så tar Komplett Athlon nForce 2 bare to typer ram av typen Corsair TWINX.
Jeg har i min nForce 2, 2x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB.
Maskinen funker, men når jeg skal legge inn Win XP, så må jeg hoppe over omtrent annenhver fil, og til slutt så kommer det blå skjerm, der det står at installasjonen avsluttes for å ikke ødlegge programvare ellerno sånt.
Kan det være RAM'n sin feil eller er det noe annet?
Jeg trodde kanskje det var noe med Seriell ATA eller Raid driverne, for det virker ikke som den vil installere dem.
Hovedkortet er et --> MSI K7N2 DELTA-ILSR Hovedkort Socket A
  • 4 uker senere...
& her snakker vi kjøpt XP, eller en "lånt"?
Test RAM i en annen pc for å se om den virker som den skal. Skal ikke være noe problem med TwinMos på nforce2 hk, om det var det du lurte på...
Nei men på K7n2 hovedkortene er det store problem... :x
Maskinen min skrur seg av hele tiden.. Hadde også problem i starten med at jeg ikke fikk innstallert OS.. Men fikk omsider innstallert det men maskinen skrur seg av hele tiden og nekter også av og til å starte.
Er flere som har samme problem med nevnte hovedkort og minne og eneste løsning var å bytte ut minnet..
