siDDis Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 er det mogleg? uansett det eg skal er å bruke den maskina eg har frå lyse med fast internett ip som dhcp server sånn at fleire enn 3 stykker kan bruke internett samtidig, men eg har bare 1 nettverkskort på den Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 28. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2003 billige rutere takler ikkje den mengden datatrafikk som går her digital tv'en vår tar eindel megabits ja Lenke til kommentar
chma Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 hva er det som følger med fra lyse? mulig jeg ikke har skjønnt hva du mener, men er det slik det er greit å ha det mener nå jeg. Lyse(hvis det er router)->Switch-> pcene når det gjelder evnt bilige routere, hvor mange megabits er det snakk om? skal det være noen firewall eller noe slikt? Lenke til kommentar
knut Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Nå skjønner jeg ikke helt hva du spør om, men det virker som at du får flere IP adresser fra Lyse. Det letteste er da å kjøpe en switch som du kobler til den digitale tv'en og så til en router. Denne routeren vil da kunne operere som en egen DHCP server som gir ut private IP adresser til PC'ene du vil bruke. Hvis du får mer enn to IP adresser kan du koble fler maskiner på den første Switchen. Fler og fler rimelige routere klarer mange Mbit/s. Ta f.eks. de siste trådløse routerene som takler mellom 20 og 40Mbit/s fra internett til det lokale nettverket. Lenke til kommentar
hotsand Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 satte opp lyse fiber for en kunde, og snakket med lyse på tlf, dei anbefalte en router til 698,- viss en trengte mer enn de 4 dhcp lease en får i pakken... husker jo selvsagt ikkje navnet på den routeren nå.. men skal finne det.. :-) Der kjørte de også digitaltv.. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 28. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2003 Lyse er ISP. Det deler ut 3-4 interne ip addresser. Ruteren som deler ut ip adressene ligger hos lyse, så alle dei 3-4 pcane kobla til vil dele på den eksterne ip addressa. Uansett eg har 1 pc her med fast ip, den vil eg bruke som dhcp server sånn at fleire enn 3-4 kan bruke internett. Eg har ikkje meir enn 1 nettverksutgang til serveren min, som mottar signala frå switchen min som dei andre er kobla opp mot.Det eg lurer på er om 2 dhcp servere funker? Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 28. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2003 eg kjøper heller eit ekstra nettverkskort enn ein ruter Lenke til kommentar
knut Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Du kan ikke ha to dhcp servere på det samme nettverket, men hvis du setter opp den ene PC'en som router vil maskinene bak ligge på et annet nettverk, og dermed vil du kunne ha en dhcp server som går mot den ene nettverks interfacen. Lenke til kommentar
enden Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Du kan ikke ha to dhcp servere på det samme nettverket, men hvis du setter opp den ene PC'en som router vil maskinene bak ligge på et annet nettverk, og dermed vil du kunne ha en dhcp server som går mot den ene nettverks interfacen. Du kan fint ha to dhcp-noder i et nettverk! Jeg har en router/gateway som gir ip-range 10xxx. Bak denne har jeg en router til som gir ip-range 192xxx Null problem edit: aha - lese posten skikkelig før man svarer... :oops: Si meg siDDis; vil ikke router/gatewayen din ha en ekstern ip (wan) til lyse (en av de tre-fire), og kjøre NAT og dele ut interne lan-ip'r 10xxx inn til dine maskiner? Antallet interne kan jo ikke lyse uten videre blokkere..? Hvis det da er 3 porter på gatewayen så er det jo bare å legge til hub/switcher til du blir blå i trynet! Er jeg helt på jorde nå? Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 28. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2003 lyse gir 1 ip til alle i lyse nettverket, derfor skjer det at av og til så kjem eg ikkje inn på qnet og aldri inn på efnet lyse gir og ip i 10x så korleis konfigurerer eg win2000 til å gi i 192x ? Lenke til kommentar
Jay Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Du kan fint ha to dhcp-noder i et nettverk! Jeg har en router/gateway som gir ip-range 10xxx. Bak denne har jeg en router til som gir ip-range 192xxx Null problem Eh.. det er da ikke på samme nettverk. Man kan ikke ha flere aktive dhcp servere på samme ip-nettverk Sett opp en gammal maskin med to nettverkskort og innstaller smoothwall. Glimrende saker Da får du dhcp, router, firewall og gateway i et som du kan styre via browseren din. - J Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 29. mai 2003 Del Skrevet 29. mai 2003 lyse gir 1 ip til alle i lyse nettverket, derfor skjer det at av og til så kjem eg ikkje inn på qnet og aldri inn på efnet lyse gir og ip i 10x så korleis konfigurerer eg win2000 til å gi i 192x ? Siden Lyse allerede gir ut private IP'er i 10.0.0.x serien, og du ønsker å ha mer enn 3 maskiner på nett, må du altså sette opp NAT en gang til. Slik som foreslått, trenger du enten en dedikert ruter eller et ekstra nettverkskort i den PC'en som mottar IP fra lyse som du så igjen kjører NAT på. Til denne ruteren kobler du til en hub/switch, maskiner tilkoblet denne vil utgjøre ditt lokale nettverk. Hva du velger, er opp til deg. På den enheten som kommer til å fungere som ruter på ditt nettverk setter du opp en DHCP-server som deler ut IP-adresser i f.eks 192.168.x.x serien på ditt lokale nettverk. Min mening er at det er mest praktisk å ha en dedikert maskin med 2 nettverkskort som kjører enten Linux el. FreeBSD og som tar seg av delingen. Men du kan også ta snarveien og legge inn et ekstra nettverkskort i den maskinen du allerede har og kjøre ICS ( Internet Connection Sharing ). Lenke til kommentar
