andrz Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 (endret) Hei. Jeg skal altså investere i en ny pc. Budsjettet er rundt 10 tusen, sånn ca. Jeg har skjerm, mus, musmatte, osv fra før. Trenger kun pc-komponentene. Pc'en skal brukes til gaming. Derfor er det hensiktsmessig om denne klarer å kjøre alle spill på god ytelse. Hvis dette oppsettet ikke duger til dette, erstatt det med noe bedre! Har laget et lite forslag sånn at dere har noe å gå utifra : Oppsett 1 - Komplett (Mitt første utkast) Oppdatert oppsett Kom gjerne med alle slags innspill. Er fullstendig klar over at dette mest sannsynlig ikke er det beste oppsettet for denne prisen, det er grunnen til at jeg søker hjelp av dere;) Begrunn helst deres forslag med gode argumenter, slik at det blir lettere å velge. På forhånd, takk:) Endret 14. desember 2009 av andrz Lenke til kommentar
andrz Skrevet 14. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2009 I tillegg, vil det være lurt å gå for vannavkjøling? Og, er de ekstra kostnadene som Raptor-disken koster, verdt det? Takk. Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Nei, Raptor disken er ikke verdt pengene, skal du ha en rask OS disk, så kan du like gjerne gå for en Intel X-25 80 GB Gen 2. Dette oppsettet fra komplett burde fylle dine krav ;-) Lenke til kommentar
Medicaner Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Her har jeg valgt ut noen komponeter som kanskje passer deg bra. Komponente jeg valgte ut er basert på hva du selv har plukket ut samt pris/ytelse. Oppsett 3 Hovedkort og PSU er de samme du selv valgte ut og fungerer bra. I5 fungerer like godt til spill som en i7 gjør. Jeg valgte et rimligere kabinett da jeg selv har veldig gode personlige erfaringer med dette. Hvis du dropper intel x25 80 ssd så får du råd til tastaturet du har plukket, ut samt en god cpu kjøler. Dette åpner muligheten for overclocking betraktlig. Du kan da også oppgradere til en 1tb hardisk. Jeg plukket ut et 5770 isteden for ditt 4890. Diverse tester (sitter på jobb og har derfor ikke mulighet til å referere til kilder) viser at 5770 yter ca 10-15% lavere en 4890. Alikevel så har 5770 støtte for dx11 samt eyefinity. Lenke til kommentar
andrz Skrevet 14. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2009 (endret) Har 1TB harddisk fra før, så trenger egentlig ikke noe mer enn dette. Tror jeg går bort fra raskere OS-disk, foreløpig. Har oppdatert oppsettet litt: Oppdatert Av kabinett blir det nok enten: Antec Twelve Hundred¨ eller Cooler Master HAF 932 Endret 14. desember 2009 av andrz Lenke til kommentar
Osse Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Du sa spill pc ?, riktig ?, og absolutt alle oppsett her rett og slett er dårlig til gaming i forhold til pris. Radeon 5770 hører hjemme i gamerrigger til rundt 5-6 tusen. Det er imidertid vanskelig å finne radeon 5870, som er det grafikkortet som hører hjemme i en rigg i denne prisklassen, men minmum av grafikkrefter du skal ha her hvis du skal ha riggen raskt er 2x5770. 1 x 5770 kan drives for alt hva den er verdt av en cpu til ca 600 kr. Hvor raskt skal du ha riggen ?, Lenke til kommentar
andrz Skrevet 14. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2009 Spillpc er helt korrekt:) Har ikke fulgt med på markedet det siste halvåret, derfor jeg er litt blank nå. Men skal ha riggen rundt nyttår, nærmere bestemt den 4 januar ca. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Dersom vi kun skal se på maks gamerytelse, så er det dette som gir maks, men dette er mest for å vise deg hva du egentlig kan få av grafikkrefter og det med rask nok cpu til å drive dette. st. DIMM DDR3 4GB 1333MHZ CL9 (2X2GB) 5010168426 På lager 874,00 kr 874,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. CORSAIR TX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V 5010117513 På lager 894,00 kr 894,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. AMD PHENOM II X4 965 BE 3.4GHZ 8MB SOCKET AM3 BOX 5010366889 På lager 1 454,00 kr 1 454,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. HITACHI DESKSTAR 7K1000.C 1TB 7200RPM SATA/300 32MB 5010331793 På lager 599,00 kr 599,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. Samsung SH-S223B - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-stasjon - Serial ATA 5010330472 På lager 179,00 kr 179,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. COOLER MASTER MIDITOWER HIGH AIR FLOW 922 MINI ATX BLACK 5010314558 På lager 839,00 kr 839,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. GIGABYTE GA-MA770T-UD3P AM3 ATX 5010314652 På lager 619,00 kr 619,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. SAPPHIRE RADEON HD5970 OC 2GB GDDR5 PCI-E DVI 5010368778 Ikke på lager 4 584,00 kr 4 584,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] * Oppdater handlevogn * Tøm handlevognen Vareverdi 10 042,00 kr Frakt 99,00 kr Totalkostnad inklusive moms og frakt 10 141,00 kr Lenke til kommentar
andrz Skrevet 14. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2009 Tenker litt framtidsrettet også; er ikke da et HK som støtter cross-fire lurere? Er AMD bedre enn Intel for øyeblikket? Hvilken socket er mest framtidsrettet. Spiller uansett ikke de aller mest krevende spillene for øyeblikket. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Men jeg mener at dette er feil dersom du ikke skal ha eyefintyoppsett. Slik at jeg ville fortsatt gådd med til radeon 5870, og til hk med usb 3.0 og sata 6 støtte og en SSD disk, prismessig havner vi da nokså likt, men med en rigg som vil virke mer responsiv. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Med radeon 5970 trenger du overhode ikke å tenke på crossfire støtte, det er rett og slett overkill for absolutt alt der ute, radeon 5970 er beregnet for eyefinity oppsett, her vil du spille med 3 skjermer og oppløsning på 5760x1080/1200. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Slik mener jeg gir mest for penga for øyeblikket. st. DIMM DDR3 4GB 1333MHZ CL9 (2X2GB) 5010168426 På lager 874,00 kr 874,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. CORSAIR TX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V 5010117513 På lager 894,00 kr 894,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. AMD PHENOM II X4 965 BE 3.4GHZ 8MB SOCKET AM3 BOX 5010366889 På lager 1 454,00 kr 1 454,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. HITACHI DESKSTAR 7K1000.C 1TB 7200RPM SATA/300 32MB 5010331793 På lager 599,00 kr 599,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. Samsung SH-S223B - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-stasjon - Serial ATA 5010330472 På lager 179,00 kr 179,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. COOLER MASTER MIDITOWER HIGH AIR FLOW 922 MINI ATX BLACK 5010314558 På lager 839,00 kr 839,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. ASUS RADEON HD5870 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP 5010333309 Ikke på lager 2 869,00 kr 2 869,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] st. Kingston SSDNow V-Series - Solid State Drive - 64 GB - SATA-300 5010330580 På lager 1 099,00 kr 1 099,00 kr [Ta bort denne artikkelen ] * Oppdater handlevogn * Tøm handlevognen Vareverdi 8 807,00 kr Frakt 99,00 kr Totalkostnad inklusive moms og frakt 8 906,00 kr og dett hovedkortet med usb 3.0 og sata 6 Dustin har ikke det hovedkortet, er en feil med det hovedkortet dog, det har kun 8x8 pcie for crossfire, dette vil resulter i over 10% ytelsestap dersom du skulle finne på å gå for 2 x 5870. Er det planen så er det et 790FX chipset hk du skal ha, men her finner jeg ingen med usb 3.0 og sata6 Lenke til kommentar
andrz Skrevet 14. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2009 Okei;) Vanskelig valg dette. Men hadde forstått det som at det er lurest å investere i en i7 prosessor + 1156 socket. Hvis jeg kun skal spille Modern Warfare 2 og drive mye med programmering (mye multitasking osv), vil det fortsatt være lurest å kjøpe denne pc'n? Jeg har altså ikke noe behov for å ha et helt sykt system akkurat nå, men vil heller at det skal være en pc jeg kan ha i et par år. Altså skifte ut f.eks CPU / skjermkort, uten at jeg nødvendigvis trenger å bytte hele systemet. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Til tung multitasking er i7 bedre, men tviler sterkt på at du merker dette, det er en treg tredjepart inne i bildet her, nemlig mesnket selv. Nå er det slik at AM3 sokkelen er kompitabel med AMDs neste generasjon cpu'er, bulldozer som kommer i 2011, sansynligvis vil det kun kreve en bios oppgradering for at du rett og slett kan sette denne rett i et am3 hk. Dette er dog ikke bekreftet offiselt, offisielt er det at neste chipset fra amd 8xx støtter bulldozer. Mener du at meget tung vidoredigering og encoding er viktigere enn gaming for deg, så er I7 et bedre valg. Er gaming hovedprioritet så er AMD et bedre valg. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Men du har så romslig budsjett at er du sikker på at du ikke har lyst til å gå for et eyefintyoppsett, dette er det råeste av det råe du kan få idag og i uoverskuelig fremtid. Se denne videoreviewen av eyefinety Lenke til kommentar
andrz Skrevet 14. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2009 Litt latskap av meg dette her, men hva er egentlig eyefinty? Tusen takk for all hjelp forresten! Lenke til kommentar
Osse Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 ta deg tid til å se den videoreview jeg linket til, selv vet jeg at jeg skal ha et eyfintyoppsett, men jeg skal ikke ha det så rått som det du kan ha det, jeg skal kun ha 3 x 22" skjermer med 1680x1050 i oppløsning, og siden jeg ikke har mulighet til å få rom for verken 5870 eller 5970 i mitt htpc kabinett må jeg desverre nøye meg med 5850, og redusert grafikkvalitet. Men siden du bygger ny rigg kan du velge fra øverste hylle og få det råeste som overhode er. Du har en skjerm fra før av, hvilken skjerm er dette. Lenke til kommentar
andrz Skrevet 14. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2009 Samsung 20" LCD, Syncmaster 206BW .. Gammel:) Denne skal nok også byttes ut. Skal ha 2 skjermer. Lenke til kommentar
andrz Skrevet 14. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2009 Forresten, har du god peiling på kabinetter ? Vurderer en av disse 2: Antec Twelve Hundred¨ eller Cooler Master HAF 932 Lenke til kommentar
Osse Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Begge er meget gode, så det du liker best, er best, men å sette kun et 5770 inn i slike gamerkbinetter, er som å sette in en boble motor inn i et ferrai chassis. Lenke til kommentar
