Større pupper med krem, funker det?
Andzel
Spise hva slags mat da :p ? Silikon ikke faen, :|
Gulrøtter gjør puppene større.
Nei, helt seriøst. Hvorfor leter du etter noe som kan gjøre puppene større? Er det kjæresten din du skal fikse på? I så fall bør du kanskje ta deg sammen litt, og slutte å se etter feil og mangler, og heller se alt det flotte du liker ved henne.
http://www.breastarticles.com/natural-bigg...th-massage.html
Så joda, det er fult mulig å få større bryster med massage. Hvor lenge dette varer er kanskje litt vanskelig å si, men har i alle fall hørt om kvinner som har lyktes med dette.
Kan være lurt å bruke krem og det finnes vel forskjellige kremmer som kan stimulere til økt vekst, men husk dette er en tidskrevende prossess.
Gjest Slettet+5132
P-piller, kanskje? For hennes skyld, din skyld og i dette tilfellet, fremtidige generasjoners skyld. :)
+1!
Jeg hadde i alle fall ikke blitt glad for å få "puppeforstørrelseskrem".
Hvis det er en "køddegave" spiller det vel ingen rolle om det virker eller ikke. Det gjør det desverre ikke. Hverken kremer eller massasje gir større pupper. De er melkekjertler og fettvev, og ingen av delene vokser ved massasje. (Selv om det kan se slik ut når man ser alle de feite mannfolkene som får massasje i amerikanske filmer.) Derimot er det mulig å trene opp musklene bak puppene til å bli større, men da trener man gjerne bort fettvevet i selve puppene også, og spinningen går opp i vinningen.
Det er selvsagt mulig å få i seg stoffer som gjør puppene større. Det kalles mat, og inntas best gjennom munnen, ikke som krem. Desverre så legger de seg som regel i betydelig grad på andre kroppsdeler også...
Geir :)
Tomswaitsforalice : Du bør kanskje revurdere? Finnes en del forum hvor kvinner diskuterer problemer rundt bryststørrelsen og derav benyttelsen av diverse metoder for økning av bryststørrelse.
http://www.network54.com/Forum/371678/thre...BUT+NEED+ADVICE
(bare sånn i farta).
Det er ikke utenkelig at ved å massere puppene så stimulerer man en midlertidlig økning i størrelse, akkurat som når kroppen gjør seg klar for å gi melk til en baby. Slutter man med stimuli så krymper vel brystene tilbake til normalt?
