snurre86 Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 Hvordan avslutter jeg programmer som henger seg i fullskjerm i ubuntu 9.10? Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 13. desember 2009 Del Skrevet 13. desember 2009 Problemet er at fullskjermprogrammer(-klienter) ofte tar kontroll over ("grab") mus og tastatur. Du kan ikke regne med at vindushåndteren vil være i stand til å motta tastaturhendelser og skifte fokus til et annet vindu når du trykker alt+tab så lenge tastaturet holdes av et annet program. Ctrl+Alt+Backspace fanges opp av X-serveren og vil avslutte den sammen med alle programmene du kjører i vindussystemet. Unntaket er hvis denne utløseren er deaktivert gjennom XKB eller hvis den er deaktivert i X-serveren. I første tilfelle så kan den aktiveres gjennom f.eks gnome-keyboard-properties, mens i siste tilfelle så må du endre på innstillingene til X-serveren. Å aktivere dette i X-serveren krever at du legger til følgende i ServerFlags-seksjonen i /etc/X11/xorg.conf (det finnes én eller ingen ServerFlags-seksjoner). Section "ServerFlags" Option "DontZap" "false" EndSection En annen løsning er å hoppe ut til en virtuell terminal, logge inn og drepe prosessen derfra. En vanlig måte å gjøre dette på er å bruke utskriften fra kommandoen ps til å finne prosess-ID og drepe den gjennom kill (mange vil foreslå at du bruker pgrep og killall, noe jeg vil fraråde). Siste løsning — hvis du kjører en innloggingstjeneste som OpenSSH eller telnet — er å logge inn derfra og utføre samme prosedyre som nevnt i forrige avsnitt. I begge tilfellene så kan du forvente at videomodus må settes tilbake manuelt! Sender du et KILL-signal til en prosess så får den ingen anledning til å rydde opp. Dette er de "sikreste" metodene for å avslutte et fullskjermprogram. Det suger, men du må nesten leve med det. Lenke til kommentar
snurre86 Skrevet 14. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2009 Takk for at du gadd og ta deg tid til å skrive. Jeg har til nå bare presset power tasten når et spill/program henger seg da det er den eneste tasten som reakerer... Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 (endret) 1. ctrl+alt+F1-F6 2. logg inn 3. ps -ef | grep programmnavn 4. sudo kill -9 prosessID_fra_forrige_kommando 5. ctrl+alt+f7 Sikkert ikke den beste måten å avslutte programmer på, men tror det er bedre enn å holde inne power-knappen. Husk at du vil altid få en prosess med navnet du søker etter fordi "grep programmnavn" er en prosess. Edit: Er helt enig i at det er utrolig tungvindt å avslutte fullskjermprogrammer som henger i linux, i forhold til windows der det oftest fungerer med ctrl+alt+del Endret 14. desember 2009 av Kongeskipet Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Phid? Kill?! Nei folkens skjerp dere, installer htop først som sist. sudo apt-get install htop Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 BTW: Dontzap fungerer ikke i Ubuntu 9.10. Man skal her gå i menyen: System > Preferences > Keyboard > Layouts > Layout options og sjekke "Key sequence to kill the X server". Men som nevnt, å skifte til virtuell terminal med f.eks Alt+Ctrl+F1 og drepe derfra fungerer som regel finfint Lenke til kommentar
