ch0000 Skrevet 12. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2009 (endret) Hvordan åpner man PLN-fil og FSR-fil/Hvilken program...?? Flight Simulator X brukes programmene til. Hjelp meg viss du kan Endret 12. desember 2009 av ch0000 Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 12. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2009 Hvordan fikk du tak i filen? Hva mer enn de filene fulgte med? Lettere og finne ut hvilke program som skal brukes om enn hvet dette Lenke til kommentar
aknot242 Skrevet 12. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2009 (endret) Hvordan fikk du tak i filen? Hva mer enn de filene fulgte med? Lettere og finne ut hvilke program som skal brukes om enn hvet dette Sjekk ut http://filext.com/. Der kan du finne ut av hvilke programmer som bruker hvilke type filer Endret 12. desember 2009 av aknot242 Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 12. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2009 (endret) PLN : The .PLN file extension identifies an Adobe InDesign plugin. Windows cannot open PLN files? If Windows is unable to open file extension .PLN you may have registry related errors or may not have the appropriate program installed. We strongly recommend that you run a free registry scan Cannot access FSR files on windows? When windows gives you an error message saying that it "Cannot open FSR files", this means either: A. You need to identify a program that can open the file B. Or your registry may be damaged RECOMMENDED: In both cases it is strongly recommended that you run a free scan for registry errors. Endret 12. desember 2009 av AvidGamer Lenke til kommentar
ch0000 Skrevet 12. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. desember 2009 PLN : The .PLN file extension identifies an Adobe InDesign plugin. Windows cannot open PLN files? If Windows is unable to open file extension .PLN you may have registry related errors or may not have the appropriate program installed. We strongly recommend that you run a free registry scan Cannot access FSR files on windows? When windows gives you an error message saying that it "Cannot open FSR files", this means either: A. You need to identify a program that can open the file B. Or your registry may be damaged RECOMMENDED: In both cases it is strongly recommended that you run a free scan for registry errors. Whats program??? Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 12. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2009 Herregud, gav deg jo link. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 12. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2009 PLN-filer: Detailed information for file extension PLN: Primary association: ArchiCAD Company: Graphisoft R&D Software Development Rt. File classification: CAD/CAM Other applications associated with file type PLN: •CTP (Scene Definition File) by Crater Software PLN files contain exposure sheet and storage sheet information about a scene (specified in tags), as well as scene properties. File is in ASCII format, and can be edited in a text editor. This association is classified as Text. •Flight Simulator (Flight Plan) by Microsoft Corporation A text configuration file you can edit (at your own risk) in Notepad or other text editor. This association is classified as Text. The identifying characters used for this association are - Hex: EF BB BF 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 , ASCII: ?xml version="1.0" •Home Plan Pro (Architecture Design) by Home Plan Software •InDesign (3rd Party Plug-in) by Adobe Systems Incorporated Page design software. InDesign CS2 production workflows and a fluid creative environment for designing professional layouts with sophisticated graphics and typography. Mac file type is InD3.Program ID: InDesign.3d Party Plug-in •Primavera Pertmaster (Plan File) by Primavera Pertmaster Primavera Pertmaster addresses full lifecycle risk management through advanced Monte Carlo based cost and schedule analytics. •Psion (Organiser Spreadsheet File) by Psion PLC This association is classified as Spreadsheet. •RealFlight Radio Control (Airplane Description) by Knife Edge Software RealFlight is an R/C flight simulator. Hvordan åpner man PLN-fil og FSR-fil/Hvilken program...?? Flight Simulator X brukes programmene til. Hvilket program? Etter det du selv sier; Flight Simulator X. Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 13. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2009 Hvet om de sidene, men det er jo flere programmer som bruker samme filtype, men til forskjellige formål. F.eks. et program kan jo lagre en fil i TXT, men da er det bare det prgrammet som klarer å "kode tilbake" eller hva det heter, innholdet i filen. Skjønner? Litt mekelig forklart. Lenke til kommentar
