Rød flekk på ryggen etter solarium
Sindrato
Hei, etter trening i dag tok jeg 16 min solarium. Når jeg var ferdig la jeg nok en gang merke til en liten rød flekk på ryggen, en rund, eller litt avlang flekk. Kanskje 5 cm lang og 3 bred. Den er på en måte rosa. Jeg har prøvd solarium en og annen gang før også, og oppdaget det samme..
Hva kan det være?
Man regner med at solarium blir hovedårsaken for hudkreft i framtiden. Det er nok lite lurt å ta solarium i det hele tatt, men om du får rare reaksjoner burde du snakke med legen din, slik at du får fastslått at du ikke er i faresone for noe.
Og kreft dukker ikke opp plutselig på 16 minutter som hovedregel. Tenker mer på at merket kan være en indikator for at du kan få det av mer bruk.
pleier det som vanlig å være brun liten føflekk eller pigmenter
Feil feil feil
En enkelt måte for deg å vurdere om en føflekk er mistenkelig er ”ABCDE -reglen.
Disse kriteriene er internasjonale og er angitt på engelsk:
A står for asymmetri; formen på føflekken er uregelmessig
B står for border (grense); uregelmessig og/eller uskarp grense mot normal hud
C står for colour (farge); uregelmessig farge – især svart eller blå farge
D står for diameter; føflekker er over 5 mm i diameter
E står for elevation (hevet); endring av deler av overflaten så den er hevet eller evt bløder
Da er det nok bare sånne flekker som alle får. De kommer spesielt på skulderbladene og øverst på rompa, fordi det er nettopp disse stedene du ligger på. Mens du ligger der blir blodgjennomstrømningen hindret til disse stedene, og når du da reiser deg og blodet får strømme fritt igjen, så blir du rød der.
Er akkurat som med merket du får av doringen når du har sittet en stund på do.
