Swiftech MCP355 støydemping
Hei! i går bygde jeg mitt første vannkjølings anlegg, og har en Swiftech MCP355 med en tank på toppen, problemet er at dette sender mye vibrasjon ut i kabinettet og bråker mer enn det det gjorde fra før av. pumpa m/tank sitter i bunnen av 5,25" bayene, og står oppå en ca 7 mm tykk vibrasjonsdempede matte og er skrudd med skruer direkte inn i bunnen av pumpa. så jeg lurer på om noen her har kjøpt dette settet fra netshop: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=101592
Pumpa mi tilsvarer denne: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=137446
EVNT om noen har måla på skruene på vibrasjonsdempende kitet.
Beklager hvis jeg har brukt noen ufullstendige beskrivelser, er ikke helt inn i det med vannkjøling ennå :p
En litt OT ting jeg lurer på, er om tempen på cpuen er bra iforhold til utstyrslista som kommer under:
CPU vannblokk: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=989
Pumpe: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=181 (+xspc reservoir)
Radiator: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_in...products_id=632
Og det hele får vann levert fra 1/2"ID slanger.
Prosessoren er en AMD phenom 9950 BE uoverklokket @ 2,6ghz
Ved 24 grader rom temp får jeg idle temps i win 7 etter 3 timer: 23-24 grader, og under load i 2 timer ligger den stabilt på 33,5 (iflg amd overdrive)
Det jeg kan si er at tempmåleren som sitter i cpu ikke alltid er til å stole på, Tror av og til monteres den veldig nær kjernen, slik at tempen stiger 10 grader idet prosessoren går til 100% og synker 10 grader idet prosessoren går idle.
Min prosessor rapporterer også at den ligger veldig høyt i temp under full load. 55grader, men dette stemmer ikke med tempen målt under cpu blokka. Jeg har prøvd med annen pasta også men tempen bare er slik. Vanntempen pleier å ligge rundt 8-10 grader over romtemp. Og stiger ikke nevneverdig ved full load både på prosessor og skjermkort.
Ja, jeg vet at innebygde sensorene på hk'et ikke er veldig nøyaktige, har flere ganger med den gamle luftkjøleren ligget på over 70 grader på load, og iflg AMD skal cpuen tåle maks 61 :p tempraturene er veldig forbedret iforhold til ASUS silent knight II en jeg hadde fra før, ca 10-14 grader iflg onboard målinger både under load og idle...
Heller ikke spenningene som HK rapporterer er til å stole på, Mitt HK rapporterer at den får kun 10,3 volt på +12V, Dette kan umulig stemme da jeg har kontrollert med multimeter og har kontrollert alle kontakter for spor etter dårlig kontakt. spenningen er 12,2V...
