lap-top prossesor gåen?
Hei folks!
Hatt litt problemer med lap-topen i det siste. Pcn er rett og slett mye treigere enn den var da den var ny (ca et år gammel)
Pcn er en Dell XPS 1530.
Jeg frykter at det er prosessoren som sliter. På den "Opplevelses Indeksen" til windows 7 og vista så scorer den så lite som 2,2. Alle de fire andre (Grapics, gaming grapichs, hdd og ram) scorer alle mer enn 4,5. Pcn kan begynne og lagge i så små prossesser som "cafe world", en application til facebook. Tideligere gama jeg ganske mye med den, og dette jeg fint. Har nullstilt pcn, skifta operaticsystyem også videre men dette har ikke hjulpet. Hadde no vifte problemer for en stund sia (pcn ble så varm at den skrudde seg av) men dette fikset jeg. Kanskje prossesoren ble skadet da?
Anyways, hvis dere har noen forslag til hva som kan være galt setter jeg pris på svar, takker på forhånd!
Du kan ihvertfal utelukke fysisk skade på prosessoren. Sjansen for at fysisk skade har oppstått at den fremdeles fungerer i det hele tatt er vanvittig liten. CPUer genrellt sett enten fungerer fullt eller ikke i det hele tatt. De fleste maskiner nå til dags har dessuten sikkerhetsfunksjoner for å passe på at CPUen aldri vil kunne nå kritisk høy temperatur.
Den kan dog throttle ned om den blir for varm (dette er en av sikkerhetssperrene), så det er jo en mulighet. Ellers kan det være snakk om manglende drivere for chipset eller lignende kanskje.
-Stigma
-Stigma
Kan prøve med noen chipset updates, takker for svare alle sammen
Har samme problemet med min Acer Aspire 7520. Klarer ikke å spille et eneste spill, husker at før kunne jeg spille BF2 på den, nå lagger det bare.
Har reformatert PCen, mistenkter at det er CPU viften, hva skal jeg gjøre?
TRYKKLUFT + Sikte på vifte ---> Ren CPU == Rask CPU
Det burde seriøst vært en stikky på dette.
Og hvor skal du blåse hen? Vis du lurer så er det bare å finne ut hvor den tar inn luft, og hvor den spytter det ut. Blås litt på begge plasser med solid kraftig lufttrykk(f.eks trykkluft på boks, eller kraftig kompressor). Du vil bli overrasket over hvor mye dritt du blir kvitt.
Key folks, sikkert ikke dumt med blåsing ^^, skal få gjort det, har åpna pcn en del tideligere og det er jævlig støvete i vifta, men fiksa problemet ved å skifte litt i bios settings ^^, yta bare en kjerne, og 1,0 Ghz ><, fikk fiksa det da, så nå er det på 3,4 ell no i opplevelses indeks, (Y) takker for svar
