Nesten tom for bensin og blakk! trenger svar fra noen som har peiling
Mrfail
Gidder ikke ta toget til skolen.. og har veldig lite bensin igjen på bilen. Hva skjer hvis jeg går helt tom? Vet at den stopper, men har erfaringer med å miste servostyring osv. Skrur bilen seg av og det blir helt J****g å kjøre normalt? Er dårlige veier her jeg bor så den kan jo fort seile sin egen vei=)
På forhånd takk:D
Endret av Mrfail
bilen stopper og står heeeeelt rolig til den får bensin.
du har lappen?
overrasket over at noen som har lappen ikke vet at bilen ikke kjører når den ikke får bensin...
farlig er det vel ikke, men du risikerer jo å stoppe midt i veien og måtte trille ut i kanten.
enkelte nyere biler må/bør dra på verksted etter de har gått bensin-tom, men dette er skjeldent.
edit: må nesten forklare hvordan en bil funker.
bensinen går fra tanken til motoren.
inne i motoren sier bensinen pang, så går gassene fra bensinen ut fra eksost-potta bak på bilen.
dette panget får motoren til å gå rundt, som igjen får bilen til å gå fremover.
ingen bensin, ingen pang, da står motoren rolig, det samme gjør da bilen.
Endret av aklla
du har lappen?
Jeg har bare ekstremt lite peiling:) Teoriprøven har ikke noe om bensinstopp i disse dager :O.
hvorfor i all verden tror du folk fyller bensin, og hvor har du trod bensinen ble av?
om bilen går uten bensin, så ville jo ikke folk kjøpt bensin da...
dette har MYE mer med logikk og basis kunnskap enn teoriprøva...
må være troll(håper jeg)
Endret av aklla
hvorfor i all verden tror du folk fyller bensin, og hvor har du trodd bensinen ble av?
Jeg vet at bilen stopper om den går tom for bensin. Men har hendt at bilen har plutselig skrudd seg av. Da har det ikke vært servostyring osv.. Da har jeg hatt eksremt lite bensin. Klarte å skru på den igjen i fart da..
da er det noe annet galt med bilen din også.
den skal ikke stoppe opp slik selv om den er helt tom for bensin.
kan være dårlig kontakt ett eller annet sted, dårlig dynamo så batteriet blir ladet ut og du ikke får strøm eller noe, men det har lite med bensinen din å gjøre.
kort fortalt, noe galt med strømmen.
forresten, du spurte jo om bilen stoppet når den går helt tom for bensin i første posten, så jeg går jo så klart ut ifra at du ikke viste at den faktisk stopper når du spør om det.
Er bilen nesten helt tom for bensn, så kan man oppleve at den stopper.
Feks i en sving, eller i opp/nedover bakke, fordi det er så lite bensin igjen, og bensinen flytter seg bort fra "utgangen"
Da kan man oppleve at bilen starter helt greit igjen når man retter opp bilen, fordi bensinen da igjen finner veien ut av tanken og til motoren.... Men mann kommer som regel ikke veldig langt etterpå, før det er helt tomt ;)
Når motoren stopper, så har du heller ikke servostyring lenger, da denne drives av reima fra veivakselen i motoren. Så da blir blen straks litt hardere på rettet, men ikke umulig å styre. Det samme skjer med bremsene ;)
Endret av cossiemk1
at motoren stopper ja, men ikke at servo og slikt slutter å funke...
Det som har hendt før. Det som er dritt er at veien til skolen er noe ujevn og hølete og sånt. Så det er kjipt om jeg går tom og det blir et he***te å styre.
Nå vet ikke jeg hvordan bil du kjører, men med mindre bilen har elektrisk servopumpe, så virker IKKE servoen uten at motoren går ;)
toyota corolla 96 mod
Du vil ikke miste servoen med mindre du også frikobler motoren. Hvis motoren stopper vil det skje akkurat det samme som dersom du slipper gasspedalen, den går rundt siden hjulene drar den rundt, men den gir ingen fremdrift. Pumpa til servostyringen vil fortsatt bli dratt rundt sammen med motoren, så vil ikke skje noe med styringa med mindre du trør inn clutchen eller setter girkassen i fri.
Bremsene skal kunne aktiveres helt 2-3 ganger etter at motoren har stoppet.
Takk for en glimrende post. Holdt på å le meg ihjel, så nå kan jeg gå til sengs med et smil om munnen.
On topic, har du virkelig lappen, eller rettere sagt, er du over 18 og ikke fått med deg hva bensin brukes til synes jeg virkelig synd på deg. Hva trodde du var grunnen til at bensin/drivstoff blir brukt i alt som har med motor å gjøre?
Beklager at jeg var uklar med posten. Men det jeg mener er at jeg helst vil beholde servostyringa om jeg skulle gå tom for bensin. For veiene her jeg bor er ikke til å kjøre uten servostyring på for å si det sånn:)
