[Løst]forwarde 1 port til 2 ip på samme nett
du kan ikke forwarde 1 port til 2 ip`r uten å virkelig hacke det til.
hvordan i all verden skal routeren vite hva som skal hvor hvis du setter opp "alt som kommer inn på port 21 skal til ip 10.0.0.1 eller 10.0.0.2".
antagelig vil den sende alt til den andressen som er nevnt nederst i tabellen.
2 ip`r på samme globale linje?
du mener altså 2 adresser ut mot internett. det vil vel være mulig å få til på en eller annen måte da, men jeg ser ikke nytten i det...
hadde vert ganske greit visst du skulle hoste på et spill fra 2 forskjellige pc'er samtidig, men vetsje kordan det skal gå an..
kan du sette opp hvilken port spillet skal bruke?
ofte kan du det, og da går det greit.
kommer nok en eller annen gang en ruter som klarer dette men det er nok en stund til
antagelig gjør det ikke det :)
hadde du vist litt mer om hvordan nettet faktisk funket hadde du vært enig.
det kommer ikke med den type nettverk vi har i dag ihvertfall, og det er vel ingen videreutvikling av det for tiden, så vidt jeg vet.
port forwarding kan vel sammenlignes med å viderekoble mobilen din til ett annet nummer. sett at det faktisk var mulig å viderekoble til 2 telefon-nummere, hvordan skal da telefonen din vite hva som skal hvor?
akkurat samme dilema er det med port forwarding på samme port mot 2 forskjellige addresser.
Saken er om man skal koble seg opp mot en server bak en router, så må routeren vite hvilken ipadresse den skal koble seg til.
Kommer det er forespørsel til port 10000, så det være en regel i routeren som forteller at port 10000 skal videresendes til en spesiell datamaskin.
Hvordan dette løses i praksis kan være:
1. UPNP (programmet gir routeren beskjed om portåpning)
2. Manuell portforward i router http://www.diyhappy.com/wp-content/images/...0Screenshot.gif
3. DMZ (alle portene åpnes mot en IP)
ka skal man ha for og forwarde 1 port til 2 local ip ?
er dette mulig, har hørt rykter om det fra en kompiss men vetsje om det er bare bullshitt.
noen som er guden når det kommer til sånt her ? ... :)
Dette er ikke mulig å gjøre, men for programmer og spill som tilsynelatende "trenger" dette så er det som regel en mulighet til å få til det du ønsker på en annen måte. Spill som trenger åpne porter har som regel mange mulige porter du kan åpne, og du kan dermed tildele en til hver PC. Det gjelder for eksempel en del av Blizzard sine tidligere spill. For serverapplikasjoner er det som regel mulig å endre porten som programmet bruker i selve programmet, og dermed gå rundt problemet.
-Stigma
-Stigma
men det funker ikke på xbox 360 :p
-Stigma
Joda, det går med UPNP derom din ruter har god støtte for det. Hvis du leser litt på denne artikkelen så får du en del god informasjon. Desverre så er det kanskje litt vel komplisert for de som ikke er vandt til å rote rundt med nettverksinstillinger:
http://jakebillo.com/two-xboxes-one-router...-wrt-or-tomato/
-Stigma
-Stigma
-Stigma
er det ikke bare og bruke upnp på en xbox og ha portene åpen på en annen ?
-Stigma
-Stigma
Nei. UPNP kan ikke tildele porter som alerede er tildelt manuellt, så det eneste du da oppnår er å blokkere UPNPs tilgang til å kunne bruke de portene.
Skal du få XboX live til å fungere på mer enn èn for samme internettlinje er det best å lese grundig gjennom guiden jeg linket til tidligere.
-Stigma
-Stigma
-Stigma
-Stigma
eg leste den og så langt så kjønte eg at eg skal sette opp xboxene med static dhcp, men skal eg da fjerne portene til den xboxen som har portene åpen ?, eller vil det blokkere for di andre xboxene ... vi snakker 6 xboxer !.
Kort sagt så skal UPNP ideelt sett kunne håndtere alt dette automatisk dersom ruteren din har god støtte for det. I dette tilfellet tror jeg ikke det er mulig å få det til via manuelle regelsett, i så fall er det utenfor min erfaring. Som artikkelen nevner så kan det dog oppså komplikasjoner med disconnecting ved DHCP renewal, og dermed annbefales det static DHCP (hvis din ruter støtter det) for å gå rundt dette problemet dersom du opplever det. Jeg anntar at en annen mulig fix for dette er å sette opp lease renewal til noe høyt slik som et døgn, sidne disconnects vil da forekomme så sjeldent at det ikke betyr noe i praksis. (dette er utestet spekulasjon, men virker logisk).
Jeg tror ikke antallet xboxer vil utgjøre noen forskjell. Får du 2 på nett med UPNP så skal 6 fungere like fint så langt jeg forstår det.
-Stigma
Dette går fint å forwarde en port til flere maskiner!
Du må bare ha en litt mer avansert brannmur enn den som er innebygd i de fleste routere som er beregnet på hjemmemarkedet. Disse er som regel satt opp som "alle til en" hvor du selv bare kan taste inn hvor trafikken SKAL, uten mulighet for å gjør valg ut fra hvor den kommer FRA..
En avansert brannmur kan settes opp til å filtrere på hvor trafikken kommer fra. Dvs kommer det en forespørsel fra IP/nett xxx.xxx.xxx.xxx på port x, så skal den forwardes til maskin A, er det fra IP/nett yyy.yyy.yyy.yyy på port x skal det til maskin B.
Den enkleste løsningen er vel kanskje å kjøpe en ekstra (fast) IP fra ISP'en din...
