Need for speed i xp
har problem med og få n.f.s"5" til og virke på xp.
kommer jo inn på spillet,men det går veldig trekt.
fins det noe patcher/mods slik at spillet virker normalt.
bruker g-force ti 4200 kort.
noen som spiller "need for speed 5 "på xp ?
"5" , mener du Hot pursuit 2?
Det går isåfall fint på min maskin, med XP.
Kan du spesifisere resten av hardwaren din, og ikke bare grafikk-kortet?
nei,jeg mener need for speed 5. Hot pursuit 2 er n.f.s 6.
resten av hardwaren min ? hvorfor det.er uinntresant i dette samenheng.
dette er ikke noe hardwareproblem.
prøver og finne en patch/mods for at spillet skal virke i xp.
Det er bare å slette gimme.dll filen så går det helt fint, eller installere WinXP SP1
slette gimme.dll filen !
oki,skal prøve det.
takk for svaret.
urban,nei jeg bruker ikke aa (antialesing) på noen spill.
har sletta gimme.dll filen ,men det ble ikkke noe så helst bedre.
gimme.dll filen :hvilken betyding har den for spillet ?
er det noe med rammen.
og innstalere sp1 i xp har jeg prøvd flere ganger,og kommer aldri og gjøre det mere.
hele xp blir jo trekt ellet sp 1
spillene blir jo tregere også
og så hender der jo at cpu låser seg til 100%
får prøve og se om jeg finner noe på netet da.
ÅÅ::.jeg har aldri hatt det problemet MEN jeg har lest om det:
I HAVE FINALLY SOLVED THE WINXP MYSTERY!!!!!!!!!!!!
My NFS5:PU and WinXP only works properly, and at "normal" speed when I have 128MB loaded. Any more than that and it either locks up at the loading screen, or if I force it to run in any compatibility mode, it runs at about 1/10th speed.
This is a reproducible error, and I can make it run, then not run, and back to run again just by going from 128MB, to 256MB+, and back to 128MB.
WEIRD!!!!
But at least I can now put in my 128MB memory stick, play, and just shut down, and then reload more memory to do other things requiring 256MB+. I have tried cominations of memory sticks, memory slots, etc., and it is only 128MB in any slot alone that works.
HOPE THIS HELPS EVERYONE... it took me about 3 weeks of troubleshooting to get this to work, including 4 WinXP re-installs, and all suggestions of page file mods, and other file tweaks others have recommended. This is the only thing that works, and is actually VERY simple!!!!!!!!!!!!!1
Doc Rings
San Diego, CA
just put your virtual memory as low as possible or at least 100mb lower
then nfs5 5 5 5 will work perfect
Du kan hvertfall prøve å gå inn i Kontrollpanel - system - avansert - Instillinger under ytelse og forsøke å sette ned det virtuelle minnet.
Hvis det ikke hjelper kan du kanskje tråle litt rundt i forumet på www.nd4spdworld.com :)
"]Skriv og fortell om det virket eller ikke :)
prøvde dette: satte minne helt ned til 128,men desverre uten hell.
hvis det ikke er noe jeg gjør feil da.
Robkvi:beklager at jeg var litt skarp mot deg,var ikke meningen.
