jaddå Skrevet 9. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2009 Jeg tror det er noe feil på el-anlegget i leiligheten jeg sitter i. Jeg har lite peiling og trenger litt hjelp her... Jeg kjøpte meg et multimeter på clasohlson og målte fra en stikkkontakt og fikk disse resultatene: når vaskemaskin står på får jeg 140V på den ene jordingen og 130V på andre. tidligere var det 230V på ene og 7V på andre. målte mellom mellom chassis på vaskemaskin og vankran og fikk utslag på 2,1V I dag er det 235V på begge jordingene. Forsterkeren og laptopens metalloverflatter kjennes ut som de vibrerer når jeg tar på dem. Strømforsyningen til pcen lager høyfrekvente lyder(spesielt når vaskemaskinen er på). Lyspærene i leiligheten ryker støtt og stadig. det hele virker meget rart. Skal kontakte elektriker, men kanskje noe som kan fortelle meg hva det går i? Lenke til kommentar
buzzman Skrevet 9. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2009 tipper det er lurest å kontakte elektrikker. Litt overløpspenning vil alltid gå i chassis. Tror ikke det er vaskemaskinen som lager strøm. men at det kan være feil inn/på sikringskapet. Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 10. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2009 Det skal være ca 130V mellom hver av fasene og jord. De målingene dine tyder veldig på jordfeil i begge faser. Få en elektriker til å isolsajonsmåle anlegget ditt. Lenke til kommentar
Pronto Skrevet 12. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2009 Det er ikke uvanlig at man kan måle forskjellige spenninger mellom en fase og jord. Og en finner ingen feil i huset. Hva årsaken er vet jeg ikke, men har hørt at det er noe med trafoen som leverer strøm til huset å gjøre. Hvis du tilkaller elektriker hadde det vært interessant å høre om han fant noe. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 13. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2009 Er ikke 100% rett at det altid skal være 130V fra fase til jord. Har man et TN nett så har man 230V fra fase til jord. Klarer ikke helt å se for meg målingene til trådstarter, men det høres ut som det er noe rart på gang ja. Vil anbefale at du kontakter en elektrikker. Lenke til kommentar
Yavel Skrevet 13. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2009 viss man har TN-nett så har man en null leder og en 400v leder, disse blir da sammen 230v. dvs at måler du fra en fase i stikkontakten til jord så vil du få null, og på den andre fasen i samme stikk så vil du måle 230, grunnen til at du måler 7 volt er det at du ofte får overspenninger, dette kan være alt fra ditt elektriske til naboens som gjør. Lenke til kommentar
