Kjøre med ett sommerdekk
Dragen
Har en lov/forskrift om at det må være likt mønster på samme aksling?
Mønsteret trenger ikke være likt, det holder at dekkene har tilnærmet samme egenskaper, som nevnt. Du kan fint (og lovlig) kjøre med ett vinterdekk fra Michelin og tre fra Dunlop hvis de ellers er ganske like. Enkelte er hysteriske på dette med dekk, men det er lov å bruke litt sunn fornuft også.
Angående trådstarters spørsmål er jeg enig med gxi (som har helt rett).
Det stemmer. På same måte som om du har ulikt lufftrykk kan det føre til at bilen drar i ei retning.
Edit: No når det er påbudt å ha vinterdekk kan du vel bli bøtelagt for å køyre med det eine sommerdekket.
Hvor mye koster det når man blir tatt? Jeg kjører fortsatt med sommerdekk.
det er da aldri direkte påbudt med vinterdekk, det eneste påbudet er at man skal sko bilen etter forholdene.
er det snø/is og slikt så kan du få bot for å ikke ha riktige dekk etter forholdende
er det snø/is-fritt og glatt(sommerføre altså) så er det ingenting galt med å bruke sommerdekk.
Sist eg sjekka var det ein fastsatt dato som siste frist (varier muligens etter kvar i landet du bur), idiotisk å ikkje ha ein lov på det da det garantert vil føre til at folk køyrer på vinterføre med sommerdekk.
Det er dato for når piggdekk er tillatt, ingenting annet. Men er ikke veldig smart å kjøre i minusgrader med sommerdekk, selv på saltede veier.. bare litt is som skal til for å dra bilen av veien. Hard gummi kombinasjon med kulde gjør den enda hardere, og det gir dårligere veigrep selv på tørr asfalt.
Endret av gxi
Frå Forskrift om bruk av kjøretøy:
§ 1-4. Hjul 1. For motorvogn som har hjul og er konstruert for fart over 30 km/t, gjelder følgende:
a)Dekk på bil, motorsykkel, traktor, motorredskap, tilhenger eller tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm.
Dekk på kjøretøy som nevnt i første ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i tiden fra og med 1. november til og med mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 16. oktober til og med 30. april.
b)Hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet samme egenskaper.
c)Hjulene må være i tilstrekkelig statisk og dynamisk balanse.
