Fenomen på himmelen i Nord-Norge klokken 07:45 9. Des
180 stemmer
  1. 1. Hva var det der?
    • Russisk rakett
      110
    • Vitenskapelig showoff
      4
    • CERN
      1
    • Aliens
      7
    • Xenu
      9
    • Dimensjonsportal
      14
    • Forvarsel 2012
      3
    • Ionospheric heater (skal tydeligvis lage kunstig nordlys)
      3
    • Optical SETI
      0
    • Prøveutskyting av en moderne versjon av noas ark som skal ta politikere og høytstående personer til en annen planet så de ikke dør i 2012.
      15
    • Noe skummelt
      14
LordShandor : Again...are you really that dumb?
Jeg fikk svar på tiltale etter å ha kommenter en Yuotubevideo.....
To ganger kalte ha meg for dum... Ja-ja..... da er jeg ikke alene. :)
Verden er altså blitt helt forrykt. Fatter ikke at folk lar seg lure av slike opplastinger på Youtube. Det verste er jo at noen later til å tro på skiten de sprer rundt seg med.
Fantastisk, nesten så jeg har lyst å legge inn en kommentar der. Men det er vel som å diskutere med en vegg så tror ikke jeg orker kaste bort kaloriene..
Endret av phax
Jeg postet akkurat på abovetopsecret -- for jeg HATER spekulasjon, INTENST.
Seriously guys!
This is a rocket.
Let's start with the STORY.
Russians warn airplanes and whatnot from entering the exact space the phenenomen occurs in long before it occurs.
Russians had plans of launching a missile.
IF the missile failed... HOW many failed missile launches have russia admitted?
A grand total of 0.
They're denying it because they have no reason to confirm that their launch failed -- that would be like saying "AH -- We TRIED to build a long distance missile, but we simply couldn't get it to work!"
That's not very russian.
What IS russian, is denying that anything ever happened.
OVER to the phenenomen itself.
It is sunrise.
That is why the blue column can be seen: It's sunlight reflected in the vapor.
It is a missile, in the sunrise.
That is why there's a rocket trail at the bottom of many of the pictures.
The rocket failed, and at some point it began to spiral.
What happens when something cylynderical has a leak on one side, leaking gas at a CONSTANT RATE with high pressure?
You get a constant pattern.
Like shaking a can of soda and punching a hole in the side, it spirals.
The only difference between this missile and previous failed missiles is that it spiraled like a broken can with too much pressure leaking a little gas at high pressure, and didn't critically fail; It didn't blow up like failed missiles typically do.
High pressure causes the spilling gas to spread out fast, and causes the rocket to move around FAST.
Anyone who've seen a chimney on a day without wind have seen it without the spiral effect:
A smoke trail going straight.
Now add lots of pressure: A smoke trail beeing THROWN out of a chimney.
Then make that chimney spiral:
It produces the same result:
Gases are absorbed by the atmosphere WHILE moving away from the center, that is why smoke from a chimney doesn't make clouds: It dissapates.
The same happened to the gases from the missile.
BUT -- the gas don't "dissappear" -- it DOES "color" the sky.
Which explains the "black hole": The black hole is where the missile is -- where the gases were "thrown out from".
Because the gases were leaking FAST, there's little to no gas NEAR the missile itself, because it was all thrown out AWAY from the missile.
THEN, the dissapating fuel/gases color the sky around the failing missile white because the dissapating fuel doesn't "disappear", it slowly becomes a part of the air -- and while you can't really see that the sky is colored by the event, the "black hole" is actually the SAME COLOR AS THE REGULAR SKY -- it's just not filled with dissapating gases like the sky AROUND the missile.
Just open a picture, compare the color of the sky with the color of the black hole.
Not the sky next to the "hole" -- not the sky filled with gases.
The sky far away from the hole.
It's the same color.
It's the same thing as the classic chessboard where A and B are the same color:
en.wikipedia.org...
The hole is A.
The leaking gases is the white boards next to A.
The regular night sky is B.
BECAUSE the sky gradually goes back to the natural color, the "hole" looks like it's darker than the sky.
Summary:
1: There's a clear missile/rocket smoke trail up till where the missile fails, it can be seen on several of the pictures.
2: Any can with high pressured gas leaking large amounts of gas will spiral if the gas doesn't cause the object to move in one specific direction.
A hole in the side of a missile will cause it to spiral, while a hole in the bottom will cause it to fly.
This is clearly a hole in the side of a missile.
3: There's no black hole, just an area where there's no spill gas like the sky near the dissapating smoke/gas.
DU er kjøpt og betalt av NWO for å spre desinformasjon! :mad:
Indeed. Selv har jeg sett såååå mange misslykkede russiske raketter, og dette ligner ikke noenting. Så det være noe annet.
Niburu er nok mest sannsynlig.
Ja jeg og! Kjempemange mislykkede russiske raketter. Jeg ser de nesten daglig. En av de landet i hagen min en gang. Den oppførte seg ikke sånn
Jeg kan med glede si at det der ikke er en russisk rakett :)
Hadde det vært en russisk rakett så hadde spiralen gått andre vei så med andre ord så er dette fenomenet noe skummelt
Jaha? Hvorfor hadde spiralen gått andre veien mener du? Den kan da fint gå begge veier, det kommer jo helt an på hvor drivstofflekkasjen oppstår.
Det er den mest plausible forklaringen på fenomenet - "noe skummelt" er jo ganske upresist. Hva tenker du på?
Jeg vil også rette en pekefinger på alle sauene og taperne som ikke tror på batman. "åh, vi er så redde for å tro at batman finnes så vi må holde med og tro på mainstream media VG og Dagbla, sånn som alle andre." Patetiske batmanhatere!
Endret av herzeleid
