Problem med strømforsyningen?
Hei alle erfarne PC-byggere!
Jeg opplever at PCen min ikke oppfører som som den skal når det gjelder USB og PCI-express port. Lurer derofr på om det er hovedkort eller stømforsyningen som er defekt.
Når det gjelder USB porter opplever jeg a ting jeg kobler til bare faller ut. Og når jeg prøver å koble til på nytt finner ikke WinXP enheten.
PCI-expressporten har et lignende problem. Nylig fikk jeg ikke opp bilde på skjermen og konkluderte med at det var skjermkortet som hadde gått. Da jeg fikk kjøpt det nye hadde jeg fortsatt det samme problemet (heldigvis har hovekortet innbygget skjermkort). Via "device manager" ser jeg skjermkortet som et gult spørsmålstegn, og det hjelper ikke å installere driverene.
Strømforsyningen: NorthQ 4775-400BULK, ATX 400W, 120mm vifte, 4xSATA, PCI-E, 20/24pin.
Hovedkort: Asus P5B-VM, G965, Socket-775, m-ATX, GbLAN,SATAII, DDR2, VGA, Firew, PCI-Ex16)
Hva tror dere? Er det strømforsyningen som er gåen eller kan det hende det er hovedkortet?
Endret av Grublern
Kan være strømforskyningen, har også opplevd lignende med dårlig S-ata kabel. Skjermkort og USB porter har helt tullete til jeg byttet ene s-ata kabelen, skjønn det den som vil.
Beste er å teste annen PSU, gå over aller kabler etc. Hvis du ikke finner noe, koble fra absolutt alt untatt strøm og skjerm og se om du kan få USB Mus/tastatur til å virke i bios, deretter koble til en og en ting til det ikke virker.
Som drbuggs sier, så kan det dreie seg om strømforsyningen selv om det ikke er sikkert. Den PSUen er ikke blant de beste når det gjelder effektiv belastning, ved 100% belastning har den en effektivitet på 72%, ved 50% belastning sliter den seg opp til 78%.
Jeg leste et par - tre tester av den og når de gjorde en variabel belasting test, slå den seg av. På Driverheaven var dette den første PSUen hvor dette hadde skjedd av alle PSUer de hadde testet. Og Toms Hardware kunne ikke belaste den 100%, den slo seg av før de kom så langt.
Når det er sagt, kanskje du kan fortelle hva mer du har av hardware, altså skjermkort, CPU, hvor mye minne, hard disker og slikt. Alt utstyr du har i PCen trenger, så det er mulig at PSUen ikke greier å levere stabil spenning til alle komponentene.
Endret av Chavalito
Takk for gode svar! Brude jo prøve en ny PSU, men da jeg ikke har noen liggende så vurderer jeg å kjøpe en helt ny en uansett. De testene du har lest Chavalito tyder jo på at kvaliteten er så som så.
Andre komponenter jeg har er:
PowerColor Radeon HD 5750 1GB
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz
TwinMOS DDR2 PC5300 2048MB
Har også to stk hardisker, 1,2 GB og en 5 GB, begger 7200 RPM, men husker ikke merket.
Av USB utstyr kobler jeg opp: printer, Bose PC høytalere, trådløs mus, ipod og en wifi 802n dongle.
Så det er jo endel strømkrevende ting...
Jo, det har jeg prøvd, men det hjalp ikke. Hvilke sata kabler har du bytta da?
USB bruker +5volt! Tror denne er samlet på foryningen med +3.3, slik at de kan påvirke hverandre under belastning. Du kan sjekket +5volten i en monitor, da kan du se om den liggerlangt under +5v (+4.5v eller mindre) Har du ett volt meter så kan du måle mellom det mellom pin 1 og 4.
