Hovedkort-temperatur 90-93 grader
killertomato
Enten er det målefeil, eller så er det noe skammelig feil med kjølingen din. Har du kabinettvifter og/eller vifte i PSUen som skaper sirkulasjon i kabinettet?
Hvilken temperatur føler du når du berører kjøleribbene mens PCen går?
Jeg har 3 kabinettvifter og har tatt av sidedekselet på kabinettet, så luftgjennomstrømning er det. Jeg kan helt greit holde fingeren min på kjøleribbene, så den føles ikke spesielt varm. Hva er vanlig at temperaturen skal ligge på?
Det spørs hvilken temperatur du ser på. Som oftest finnes det temperatursensor i friluft for å måle temperaturen i kabinettet, og temperatursensor i brikkesettet for å måle temperaturen der. Kabinetttemperaturen vil naturligvis ligge rundt 20-30 grader. Brikkesettemperatur kan tillates i hvert fall opp til 60 grader, men 30-50 grader vil være mer normalt.
Er ikke det litt vel høy temperatur? Kan det være skadelig i lengden?
Som det blir nevnt her, så kan det være at sensor oppgir feil temp i BIOS (fordi det er vel der du leser av temp?) - Siden avviket er så stort, anbefaler å sjekke hovedkortprodusentens webside, om det ligger rettelse til en oppdatert BIOS klar for nedlasting.
