piper i pcen,
hvis jeg setter strøm til pcen så piper det noe jævli, høres ut som en spenning som står konstant, bare høy, pluss at den grønne knappen på pcen foran lyser, du får ikke startet pcen, går ikke, det piper bare.
det røde lyset på hovedkortet lyser ikke, dette skal vel lyse hvis det får strøm. mistenker kanksje ødelagt strømforsyning?
har byttet cmos batteri!
takk for svar!
Konstant høyfrekvent ilende lyd eller av-på-av-på piping som en alarm? Kan du isolere hvor lyden kommer fra i maskinen? Har du tatt ut alt av maskinen som ikke absolutt må være der for å kunne starte?
-Stigm
det er en Konstant høyfrekvent ilende lyd, som er konstant,
har tatt ut skjermkort, nettverkskort, og kablene til på og av knappene til dataen, siden den knappen lyser, samt skiftet batteri i hovedkort, har ikke villet giddet å tatt ut alt enda:P men har ikke så god peiling på feilsøking osv!
Hei,
Hvordan er hovedkortet koblet til tårnet?
- med skruer eller plastikk plugger?
- hvis det er skruer kan det være at det overføres spenning fra hovedkort til tårnet på maskinen. Da vil ikke maskinen starte skikkelig, og du vil ikke få bilde på skjermen. Sjekk altså at det ikke ligger overflødig kontakt mellom hovedkort og tårn.
Du kan teste dette ved å fjerne hovedkortet fra tårnet og legge det på et underlag som ikke leder strøm, og prøve å starte opp.
