tijei2 Skrevet 8. desember 2009 Del Skrevet 8. desember 2009 Hei! Min PC rebooter hele tiden. Dvs når jeg skrur den på kommer jeg til sikkerhetsvalget hvor jeg kan velge mellom å starte på vanlig måte, sikker modus, sikker med nettverk osv osv. Uansett hva jeg velger av disse så rebooter maskina og vi er igang igjen. Dette startet med at jeg skulle starte maskina i safemode etter at jeg hadde mistanke om malware eller liknende. Antivirus kom med varsel om at noe/en fil var blokkert. Rutina da er at jeg starter i safemode og kjører diverse scans. Jeg gikk inn i setup og huket av for /safeboot. Og restartet. Dette gjorde jeg etter at det å velge sikker modus ved omstart ikke funket. Nå går maskina i en konstant reboot syklus. Noen som har gode råd til løsning? Er maskina "dau" eller er det noe håp? Lenke til kommentar
Datasmurfen Skrevet 8. desember 2009 Del Skrevet 8. desember 2009 Prøv om du kommer inn i sikkerhetsmodus ? Lenke til kommentar
tijei2 Skrevet 8. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2009 Prøv om du kommer inn i sikkerhetsmodus ? Var det jeg forsøkte, men det går ikke. Uansett valg så rebooter pc'n og jeg ender tilbake til oppstartsmodus-valget. Lenke til kommentar
Datasmurfen Skrevet 9. desember 2009 Del Skrevet 9. desember 2009 Kommer du inn i Bios ? Lenke til kommentar
goggen92 Skrevet 9. desember 2009 Del Skrevet 9. desember 2009 har samme problemet med at maskina går fra "unexpected shutdown" til de valgene jeg kan ta om safe modus osv. jeg har prøvd å starte den i safe modus, men den kommer bare til den rebooter bare igjen. kan dette ha noe med at hardwaren har blitt skadet av varme, eller er dette ett problem med programmvaren? er det noen måte jeg kan redde den viktigste informasjonen fra hardisken før jeg evt. legger windows inn på ny. bruker vista på den maskinen som har krasjet hvis det hjelper. Lenke til kommentar
Datasmurfen Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 har samme problemet med at maskina går fra "unexpected shutdown" til de valgene jeg kan ta om safe modus osv. jeg har prøvd å starte den i safe modus, men den kommer bare til den rebooter bare igjen. kan dette ha noe med at hardwaren har blitt skadet av varme, eller er dette ett problem med programmvaren? er det noen måte jeg kan redde den viktigste informasjonen fra hardisken før jeg evt. legger windows inn på ny. bruker vista på den maskinen som har krasjet hvis det hjelper. Prøv å skru ut hdd og kjøp deg en usb to sata/ide adapter... Da kan du bruke den som ekstern hdd.. og kopiere ut filene dine Lenke til kommentar
troari Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 har samme problemet med at maskina går fra "unexpected shutdown" til de valgene jeg kan ta om safe modus osv. jeg har prøvd å starte den i safe modus, men den kommer bare til den rebooter bare igjen. kan dette ha noe med at hardwaren har blitt skadet av varme, eller er dette ett problem med programmvaren? er det noen måte jeg kan redde den viktigste informasjonen fra hardisken før jeg evt. legger windows inn på ny. bruker vista på den maskinen som har krasjet hvis det hjelper. Last ned en Linux liveCd og boot fra den. Da kommer du inn på disken og kan redde ut filer via USB pen. Denne distroen legger seg inn i minne, så du skal kunne brenne ut Cd også. Denne syntes jeg er grei å bruke! http://puppylinux.org/main/index.php?file=...t%20Release.htm Lenke til kommentar
goggen92 Skrevet 13. desember 2009 Del Skrevet 13. desember 2009 (endret) Fra min side er saken løst. det var ikke mer enn å sette windows CD'en(som måtte letes lenge etter) og trykke search and repair, så ordnet problemet seg, men trådstarter har vel fortsatt problemer med maskina? Endret 13. desember 2009 av goggen92 Lenke til kommentar
