Spillpc med radeon 5970
@bad__ip:
Ser ingen grunn til å rippe det oppsettet. Det er da helt kurant. At jeg hadde valgt en annen PSU (faktisk det eneste jeg hadde endret på), går på mine svært spesifikke preferanser akkurat her.
Crosshair Formula er også et bra hovedkort, særlig om man vil ha en noe bedre lydløsning enn på de fleste andre hovedkort.
@Word:
To ting du bør se på:
1. X4 965 BE CPU-en bør byttes ut med 125 Watts varianten, dvs C3 revisjonen. Den klokker også bedre.
2. Du spare noen kroner med å velge Crucial DDR3 BallistiX 1600MHz 4GB CL8. Dette er minne med like bra spesifikasjoner som det du har valgt, men koster nesten 300 kr mindre for et 4 GiB sett.
@bad__ip:
@Word:
Takker!
Da blir oppsettet slik:
Prosessor: AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W Black Edition - 1499 kr Komplett
HK: Gigabyte GA-790FXTA-UD5 - 1379 kr komplett
Ram: Crucial DDR3 BallistiX 1600MHz 4GB CL8- 2*969 kr Komplett
GPU: XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 - 3200 kr Komplett
PSU: Corsair HX 750W PSU - 1268 kr Komplett
HDD: Spinpoint f3 1tb - 663 kr Amentio
SSD: Intel X25-M 80 GB SSD Gen 2 - 1745 kr Komplett
Kabinett: Cooler Master HAF 932 Big Tower Sort - 1249 kr Komplett
Operativsystem: Microsoft Windows 7 Home Premium OEM - 969 kr MPX
Sum: 13 910 kr
Virker de andre komponentene også fornuftig nå?
Ja, jeg mener dette er et bra oppsett. Du har meget gode komponenter på områder som har virkelig lang levetid, dvs PSU, kabinett, SSD, harddisk. Minne vil også trolig ha akseptabel levetid, vi har ennå ikke hørt mer om DDR4 enn at det kommer trolig i 2012. Vi må regne et par år i tillegg før det blir "vanlig" og erstatter DDR3.
Derfor vil en oppgradering om f.eks 2 år trolig ikke koste allverden, da maksimalt hovedkort, CPU og GPU vil være nødvendig å skifte ut for 2 - 3 års lengre levetid. 8 GiB minne vil også holde lenge.
Personlig synes jeg det er meget bra, da vi vet at 2011 vil bringe Sandy Brigde og Bulldoser.
Glimrende!
Da går jeg for bestilling av disse komponentene. Skal bygge maskin for første gang. Er det noe jeg bør være oppmerksom på under bygging av dette oppsettet?
Leser dette fra en test fra hardware.no:
http://www.hardware.no/artikler/intel_x25-m_80_gb_/66161/7
"En slik SSD med en størrelse på 2,5 tommer er svært anvendelig. Den kan brukes i de aller fleste bærbare datamaskiner og med en passende adapter passer den også i vanlige stasjonære modeller. Hadde vi hatt mulighet til å få en slik godsak i en bærbar hadde vi ikke lurt lenge, inn med SSD-en fra Intel!"
Vil det si at jeg trenger en adapter i tillegg?
Ikke kutt deg selv på en pinn, eller heatsink.. gjør det hver gang -_-
Det ender som oftest opp med å få ut hovedkortet igjen og få vekk blodet :p
Hehe, takk for tipset!
Leser en del brukererfaringer om at Amentio leverer sent. Ser at Komplett har sendt pakken og at den ankommer på lørdag. Dersom jeg får pakken fra Komplett før jeg får den fra Amentio, kan jeg da installere operativsystemet på SSD disken og bruke maskinen uten disken som er bestillt fra Amentio?
Nå har alle delene fra komplett ankommet og jeg har montert maskinen (brukte guiden til hardware.no). Problemet oppstår når jeg skal starte den for første gang. Klarer ikke starte den med "på-knappen" på HAF932. Trykker derfor på "på-knappen" på hovedkortet. Det kommer da en hvinende lyd. Noen som har erfaring med dette?
Endret av Word
Her har du nok feilmotert kablene som skal til frontpanel, guiden på hw er grei nok men følg brukermanualen, den er god.
Side 27 i manualen står hvordan frontpanelkontaker skal monteres.
Les godt igjenom manualen, den forklarer punkt for punkt hva du skal gjøre. Det er absolutt å anbefale, jeg så såvidt gjennom manualen nå, og det er enkelt steg for steg forklart.
Endret av Osse
Takker for svar!
Fikset frontpanelkontakter nå, og kunne da starte maskinen med "på-knappen". Har dessverre fortsatt problem med at maskinen lager en hvinende lyd.
Takker for svar!
Er en rød kabel fra HAF932 som ikke går noe sted.
Har satt opp viftene som følger:
Vifte på topp mot pwr_fan, vifte bak mot NB_fan, vifte foran mot sys_fan2.
Her må du finne ut hva og hvilken del som lager lyden.
Enkel feilsøking
1 - kople fra alle kabinettvifter, er hvinelyden der enne så er det
-skjermkortet - Mest sansynlige synder.
-cpu vifta
-psu vifta
I værste fall kan det være HDD, men da er det feil på den.
Radeon 5970 er ikke et stille kort, går viften her for fullt, vil det bråke. Men isoler hvilken del som skaper lyden. Det er også slik at ved oppstart så spinner en del vifter opp for fullt, for så roe seg ned.
Enkel feilsøking
-cpu vifta
-psu vifta
Testet det. Høres ut som det er skjermkortet. (Er et radeon 5870)
Lager en ekstrem høyfrekvent lyd, og får ikke noe bilde på skjermen.
Noen som aner hva som er galt? Har koblet til strømforsyning i siden på kortet.
Endret av Word
