Trenger hjelp med MRTG
Så jeg har installert MRGT og SNMPD for å vise trafikk på nettverkskortene og å vise CPU-bruk. Men den vil ikke vise CPU-loaden.
Slik ser det ut:
Jeg har gjort følgende
flatbox ~ # aptitude install mrtg snmpd
Svarte ja til "Make /etc/mrtg.cfg owned by and readable only by the MRTG user?"
flatbox ~ # mkdir /var/www/mrtg
flatbox ~ # nano /etc/mrtg.cfg
i mrtg.cfg gjorde jeg følgende:
# Global configuration
RunAsDaemon: yes
EnableIPv6: no
WorkDir: /var/www/mrtg
Options[_]: bits,growright
WriteExpires: Yes
Title[^]: Traffic Analysis for
I /etc/cron.d/mrtg har følgende jobb dukket opp. Noen mener at det er her problemet er:
*/5 *   * * *   root	if [ ! -d /var/lock/mrtg ]; then mkdir /var/lock/mrtg; fi; if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /etc/mrtg.cfg ]; then env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg 2>&1 | tee -a /var/log/mrtg/mrtg.log; fi
flatbox ~ # nano /etc/snmp/snmpd.conf
i snmpd.conf gjorde jeg følgende:
#	   sec.name  source		  community
#com2sec paranoid  default		 public
com2sec readonly  default		 public
#com2sec readwrite default		 private
flatbox ~ # /etc/init.d/snmpd restart
cfgmaker public@localhost > /etc/mrtg.cfg
indexmaker /etc/mrtg.cfg > /var/www/mrtg/index.html
Hittil funker det som det skal. (Har jo ikke lagt inn CPU-grafen enda.
[cond]flatbox ~ # nano /etc/mrtg/cpu.cfg[/code]
Her legger jeg inn dette jeg hentet fra http://www.debianhelp.co.uk/mrtg.htm
LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Target[localhost.cpu]:ssCpuRawUser.0&ssCpuRawUser.0:[email protected]+ ssCpuRawSystem.0&ssCpuRawSystem.0:[email protected]+
ssCpuRawNice.0&ssCpuRawNice.0:[email protected]
RouterUptime[localhost.cpu]: [email protected]
MaxBytes[localhost.cpu]: 100
Title[localhost.cpu]: CPU Load
PageTop[localhost.cpu]: <H1>Active CPU Load %</H1>
Unscaled[localhost.cpu]: ymwd
ShortLegend[localhost.cpu]: %
YLegend[localhost.cpu]: CPU Utilization
Legend1[localhost.cpu]: Active CPU in % (Load)
Legend2[localhost.cpu]:
Legend3[localhost.cpu]:
Legend4[localhost.cpu]:
LegendI[localhost.cpu]: Active
LegendO[localhost.cpu]:
Options[localhost.cpu]: growright,nopercent
flatbox ~ # nano /etc/cron.mrtg/cpu
Her legger jeg til:
#!/bin/sh
/usr/bin/mrtg /etc/mrtg/cpu.cfg
Lager en ny index-side som i tillegg til nettverkskort viser cpu:
flatbox ~ # /usr/bin/indexmaker --output=/var/www/mrtg/index.html \
> --title="System info: " \
> --sort=name \
> --enumerate \
> /etc/mrtg/cpu.cfg \
> /etc/mrtg.cfg
Legger til en cronjob ca slik det sto på debianhelp.co.uk
echo "*/5 * * * * /bin/run-parts /etc/cron.mrtg 1> /dev/null" >> /var/spool/cron/crontabs/root
Men det funker altså ikke. CPU-grafen dukker ikke opp.
MRTG-loggen sier følgende:
ERROR: CFG Error in "workdir", line 8: Working directory /var/www/mrtg does not exist
ERROR: CFG Error in "workdir", line 11: Working directory /var/www/mrtg does not exist
ERROR: CFG Error in "workdir", line 21: Working directory /var/www/mrtg does not exist
2009-12-07 17:35:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup could not read the primary log file for localhost_eth0
2009-12-07 17:35:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup The backup log file for localhost_eth0 was invalid as well
2009-12-07 17:35:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup Can't remove localhost_eth0.old updating log file
2009-12-07 17:35:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup Can't rename localhost_eth0.log to localhost_eth0.old updating log file
2009-12-07 17:35:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup could not read the primary log file for localhost_pan0
2009-12-07 17:35:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup The backup log file for localhost_pan0 was invalid as well
2009-12-07 17:35:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup Can't remove localhost_pan0.old updating log file
2009-12-07 17:35:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup Can't rename localhost_pan0.log to localhost_pan0.old updating log file
2009-12-07 17:40:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup Can't remove localhost_eth0.old updating log file
2009-12-07 17:40:02, Rateup WARNING: /usr/bin/rateup Can't remove localhost_pan0.old updating log file
Konfigurasjonsfiler:
/etc/mrtg.cfg - http://pastie.org/732415
/etc/mrtg/cpu.cfg - http://pastie.org/732416
/etc/snmp/snmpd.conf - http://pastie.org/732418
Håper noen kan hjelpe meg til å få cpu-grafen til å fungere.
