Spørsmål ang. OC i7
Jeg har nettopp gått til innkjøp av ny pc pakke.
Pakken består av:
i7 920 d0 (stock kjøler)
Asus P6T SE
Mushkin dd3 6gb OC extreme performance 1600mhz (7.8.7.20)
Det jeg egentlig lurer på er om det i det hele tatt er vits å overklokke med
stock kjøler? Den ligger jo allerede på 40 grader idle. Skal få handlet meg ny kjøler snart.
Er dette hovedkortet noe særlig å "leke" med?
Hva kan jeg forvente meg av ytelse? Hadde ikke tenkt meg over 4ghz, men få den stabilt på 3,6-3,8ghz hadde jo vært fint. Er det realistisk med dette hovedkortet?
Ole
Har samme HK og CPU som deg, med en Noctua NH-U12P SE1366, klarte 4GHz helt stabilt med 1.25vcore, første gang jeg overklokka...
så vil si det HK er ganske lett å OC med.
Men IDLE temp har ikke så mye å si, finn ut max LOAD temp du.
Og om det er vits å overklokke: Hadde et HD 5870 (solgt) og når CPU var på 2.66GHz, hadde jeg ca 40FPS med alt på max og 1920*1080 i GTA IV, og på 4GHz, fikk jeg ca 60FPS, altså med ca 50% mer CPU klokk fikk jeg 50% mer FPS på GTA IV
Endret av Zero-
Takk for svar ;) Planen er å gå til innkjøp av samme cpu vifte som deg faktisk. Har du stillt på noe annet enn vcore for å få den stabil? Kan jeg være så frekk og spørre om dine instillinger? :) Mvh
